Проблем с винтилатора на радиотара на Мондео
Tiger
Регистриран: 10 май 2008, 15:32
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Tiger » 10 май 2008, 15:53
Колата е Форд Мондео 94г. 1.8 115 коня , не е моя а на и приятел и му правя услуга като пускам тази тема.
Значи проблема е следния: Перката (на радиатора) не се върти и колата прегрява , сменяно е релето няма ефект , той ми каза 4е и датчиците са наред. Перката също работи но само като се пусне климатика , аз просто незнам от какво друго може да е :-/: ?!?
Благодаря на помогналите !
Любо
Re: Проблем с винтилатора на радиотара на Мондео
Мнение от Любо » 12 май 2008, 09:18
Пробвайте следното:
Откачете куплунга на ECT датчика и свържете с мост двете му гнезда, т.е. окъсете куплунга.
Ако перката се включи, значи въпросната букса, кабелите, и самия двигател на вентилатора са ОК и проблема е в датчика. Ако не тръгне проблема е някъде по трасето, което за съжаление включва и компютъра.
За да го тествате трябва да сте на контакт, след като направите моста.
Другия вариант е да е заминала само първата стапан на вентилатора. Това обикновено значи, че е изгоряло съпротивлението на тази степен. Би трябвало да се намира някъде около корпуса на вентилатора или на самия него, по захранващия кабел.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 12 май 2008, 16:09
Или извади буксата на датчика, който се намира от горната страна на тялото в което е монтиран термостата ( т.е. над ECT датчика), перката трябва веднага да се включи ак осе вкл, датчика ти е за смяна!
HOPTROP
Регистриран: 31 май 2008, 18:20
Модел на автомобила: Мондео 3 2.0 TDCI
Мнение от HOPTROP » 31 май 2008, 18:52
И аз имам този проблем и щте се радвам на всеко смислен съвет :D
Мнение от HACKO » 31 май 2008, 19:16
Мондеото е с 2 степени на вентилатора. Явно при тебе не работи бавната а бързата се включва когато вече много загрее. Провери дали резистора е наред, най-вероятно е прекъснат.
Някой с Мондео да каже къде се намира.
diggers
Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
Местоположение: Ботевград
Мнение от diggers » 01 юни 2008, 10:32
Щом запалиш двигатела,извади куплунга на датчика който е за вентилаторите за охлаждането!!!След няколко секунди вентилатора тръгва на бавнатастепен,а след още няколко секунди включва и бързата степен!!!
xsw
Регистриран: 19 апр 2007, 15:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 146кс. 2001г.
Мнение от xsw » 03 юни 2008, 14:53
провери си масите и аз го имах сащия проблем и се оказа че няма маса
под лявия фар има маса проверия нея
martinme4o
Регистриран: 08 юни 2008, 19:01
Модел на автомобила: ФОРТ МОНДЕО
Мнение от martinme4o » 25 юни 2008, 18:57
моите вентилатори работят непрекъснато днес бях мото пфое казаха ми че е изгорял модула за вентилаторите и струва 1200 лв такали е направо се побърках но им теглих една ма,,,,,,,,, FORD MONDEO 1998 1.8 TDI ТОВА Е ОТ НЕРВИ ТИЯ ОТ МОТО ПФОЕ МЕ НЕРВИРАХА И НЕЗНАМ КАКВО ПИША
Последна промяна от martinme4o на 28 юни 2008, 07:56, променено общо 2 пъти.
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Мнение от GalinBelos » 27 юни 2008, 21:39
Колега martinme4o - любимати марка се пише FORD а не FORT. И Мондео през 1989 не се е произвеждало.То бива неграмотност а чак толкова.Поправи си и модела под аватара щот ФОРТ е също толкова тъпо написано и на кирилица.
Колкото до проблема ти , виж в някоя морга колко струва.
ПП. Извинявам се за тона си , ама това е недопустимо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
