Вентилатора на парното работи постоянно
- batista
- Регистриран: 06 апр 2007, 14:38
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V 115hp
Здравейте, изчетох много теми за разнообразните проблеми с вентилатора на парното, но при мен проблема, е че вентилатора работи постоянно на някаква бавна скорост може би 1ва въпреки че копчето е изключено, при въртене не може да се регулира, климатика също като се натисне не се включва, единствено може да се регулира топло и студено. Преди също беше станало така 2 пъти, но се оправи от самосебе си?
- batista
Re: Вентилатора на парното работи постоянно
Никой ли няма представа къде би могъл да е проблема?
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Звучи ми като проблем в ключа, който се върти. Не дава контакт правилно. Сигурно постоянно стои на първа степен. Ако има някакви подвижни пластмаси, които ключа движи, може би има нещо счупено.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- batista
Да общо взето и аз стигам до този извод след като изключвам да е от оня резистор отпред, който намалява скоростта, защото ако беше заминал трябваше да работи на макс, единствено се чудя още дали може да е и от реле.
Ще съм много благораден ако ми кажеш как бих могъл да отворя тази врътка за да проверя за проблем?
- peterdi_bg
Не ми се е налагало да свалям такова нещо, ако е на общ панел с останалите врътки може би трябва да се смъкне целия. Не знам как става, някой колега с твоя модел по-добре ще каже.
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Сваляш копчето и сваляш букасата и почваш да даваш на късо. Първо може да премериш копчето с веригата на мултицета. Да не би да си е наред. Може и вентилатора да е окъсил нещо. Давам идей общо звето. Според мен тръгваш от копчето.
- batista
А как по-точно се разглобява, че не ми се купува нова ако проблема се окаже, че не е там?
- zelen4uka
- Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
- Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
- Местоположение: SOFIA
Колега и аз имам същия проблем със Сиеррата. Моя вентилатор върти постоянно на някаква бавна скорост което не е лошо. Вчера като карах неможах да се стопля 10минути защото вентилатора беше замръзнал. Поради факта че върти щом колата е на контакт се молех само да не изгори или някой кабел да не се разтопи и да стана на въглен. И при мен проблема седи от както я купих но не бях помислил че може да замръзне. Според мен проблема трябва да се търси в ключа. Все още не съм го разглобявал но и това ще стане. След като се размрази вентилатора пак започна да работи . Това е опасно.
Ако разглобиш или научиш къде е проблема пиши ще помогнеш на един младок. >:D<:
- cruise
За фиеста мога да ви кажа. На мен ми помогна Хайнеса за разглобяването на предното табло, не точно на предното само средното, свалям касетофона, пепелника (търсете зад пепелника видия тя ми даде най голям зор). Панела където са плъзгачите за топо и студено както и копчетата за задното стъкло, фара за мъгла, КАКАТО и въпросното за вентилатора. Дай една снимка може и да се ориентирам, не мога да се сетя за модела ти как изглежда. Дано съм успял да дам някаква насока.
- keen
- Регистриран: 27 мар 2008, 10:03
- Модел на автомобила: Форд Фиеста, бензин, 1299куб, 1997г.
- Местоположение: България/Благоевград/Сатовча
При мен пък проблема е в копчето, но в смисъл работи само на 4 на 1,2,3 никаква реакция иначе на 0 си гасне. Някакви идеи за отсраняване на проблема и проработване на останалите степени 1,2 и 3 ?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 834#p69834" onclick="window.open(this.href);return false;keen написа:При мен пък проблема е в копчето, но в смисъл работи само на 4 на 1,2,3 никаква реакция иначе на 0 си гасне. Някакви идеи за отсраняване на проблема и проработване на останалите степени 1,2 и 3 ?
- keen
Проблема при мен отсранен! Една буксичка точно в краката от дясната страна под жапката смених я и сега всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
