не бачкат ел.фарове на мондео
				стефан75
 - Регистриран: 15 яну 2009, 14:03
 - Модел на автомобила: mondeo
 - Местоположение: aytos
не ми бачкат ел.фаровете на мондео 99г. дали е от бушон и кой е той и къде се намира пробвах да чета в книжката но тя е на италиански и превода е неразбираем.дайте акъл как да стане
						- MapTo_D
Re: не бачкат ел.фарове на мондео
Като взех моята се регулираше само десния, оказа се, че машинката на левия се е била прецакала нещо, ако можеш си намери работеща машинка от някъде и пробвай тогава да видиш дали няма да се раздвижат. Много е грозно с тия книйки и моята е няква на испански или на италиански и аз не знам ама нищо не вдялам
				стефан75
съмнявам се да е от машинките -не че не е възможно.мислех там да пробвам най накрая.да пробвам първо с лесните неща-бушони и разни други там....пък ако се окаже от машинките майната и -ще е без ел.фарове
				фук-фук
 - Регистриран: 15 май 2008, 09:19
 - Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Ако са спрели едновременно - едва ли е от машинките. Иначе - машиките са едни такива...кекави...с едни пластмасови зъбни колела. А са скъпи колкото искаш. Ако имаш за задача обаче да похарчиш "Милионите на Брустър", можеш да идеш до МП да си купиш.
									Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
				стефан75
а лесно ли се свалят пустите им машинки дали са еднакви с мондео 95 щото на един приятел е такова и неговите работят евентуално да ги разменя и да пробвам
						- stoy@n
 - Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
 - Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Преди да ги размениш разкачи ги от куплунгите и провери дали стига напрежение до тях.....
				g.taskov
 - Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
 - Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Щом си 99г. машинката е електрическа една струва 67лв. на фирмата depo. Провери дали ти е изправен модула за позиционирането- това като въртиш копчето от вътре фара да заставана точната височина. Ако е от машинка виж. тук  http://www.avtosklad.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
						- kriki
 - Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
 - Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Колега тези машинки се захранват от габарит или къси, тоест ако свети фара и не работи машинката то или проблема е в връзките вътре в фара или машинката или което е по вероятно регулатора вътре в купето
				стефан75
мерих- напрежение има от 2,8 до 9,8 според степентта . остава да е от машинките.утре ще ги сваля и ще видя какво ще правя
				Alexy
 - Регистриран: 06 май 2009, 01:36
 - Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi 16V 1.8 97г.
и аз имам същия проблем
замервах машинката в купето, няма проиблем с нея. На клеимите ми вади 11.x V. но са 3, на кой колко трябва да вади и как точно да разбера дали смата машинка работи, защото самото моторче на машинака работи.
някой да има схема или да може да каже на кое точно колко V трябва да вади
				Alexy
Взех си от там 2 ра ръка,
доста запазени потенционетъра който е най важния е в много добро състояние и на 4-те който съм купил досега
http://www.autoteile-franz.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
само за 15лв. /1бр.
само за 15лв. /1бр.
