не работи индикатора за ръчна спирачка
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
на колата от профила ,ако някой има идея кажете къде да търся проблема преди да съм разглобил таблото, естествено първо търся изгоряла крушка , но ако не е това ,има ли някакъв датчик и къде се намира той?
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: не работи индикатора за ръчна спирачка
Порови се малко де.....demiro написа:doctordre написа:виж си спирачната течностveselinp,можеше поне да благодариш на doctordre,че още в първият пост след питането те е насочил за решението!Усетих,че не си го прочел аз,като питате четете внимателно всички отговори колеги!veselinp написа:проблема ми с лампата маи ще се оправи мисля, свършила ми беше спирачната течност в казанчето.![]()
Проблема ти най-вероятно е в механизма за задействане на лампата,подобен е на този за светване на светлините за задна,намира се зад ръчната.Трябва да се махне всичко около нея и да се напръска с ВД40 или подобен спрей.jojo написа:....понеже темата е свързана с ръчна спирачки и лампа и скам и аз да попитам от какво може да не ми свети въобще не е бушонче,не е крушка от какво да е......
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Колега, преди време имах същия проблем. Балъшка работа. Трябва да си видиш къде е копченцето, което като дигнеш ръчната и прави контакт, за да светне лампичката. При мен е едно дребосъче плътно до ръчната отдясно. Изчисти около него и малко WD40 и ако не се оправи, тогава сваляй таблото. По принцип жичката е малко вероятно да се откачи.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- peterdi_bg
- peshaka
днес потърсих въпросното копче за ръчната и май го намерих , ако е това :
напръсках го с WD-40 изчаках цяла нощ но нищо
, след това извадих поплавъка който е в разширителния съд за течноста за спирачки дадох на контакт нито една от двете /оградени в червено/ кръшки не светна
тогава се захванах да сваля уредите и да видя как са крушките развих болтчетата
и
, но таблото отзад се държи на нещо/предполагам кабели и букси/ та въпроса ми е как да го сваля
предварително благодаря
- DigiPro
Правилно предполагаш колега. Има букса с кабели - тя излиза направо като я дръпнеш. Жилото на километража има отстрани нещо като бутон(чоп) който трябва да се натисне и жилото се откача.peshaka написа:таблото отзад се държи на нещо/предполагам кабели и букси/ та въпроса ми е как да го сваля![]()
- peshaka
а после как ще я сложаDigiPro написа:Правилно предполагаш колега. Има букса с кабели - тя излиза направо като я дръпнеш. Жилото на километража има отстрани нещо като бутон(чоп) който трябва да се натисне и жилото се откача.peshaka написа:таблото отзад се държи на нещо/предполагам кабели и букси/ та въпроса ми е как да го сваля![]()
- DigiPro
Ами дърпаш полекичка. Таблото ще излезе поне още малко колкото да си провреш пръстите - моите са дълги и съм свалял и на 2-те ми Фиести поне по 2-3 пъти таблото. Закачането по обратния начин става. Жилото има малко аванс откъм коша на двигателя, а и кабелите не са съвсем къси.
- peshaka
благодаря за помоща утре насветло ще се мъча и последно въпросче каква крушка/диодче ще ми трябва
- DigiPro
Като тези двете крушки - тези белите квадратни, които са отгоре на картинката (едната даже и надписите се виждат)
- paci
- Местоположение: Плевен
Свалял съм си таблото на бившия Форд Ескорт, като съм отвивал жилото от ск. кутия.
- peshaka
разглобих го и се оказа че няма крушка в буксата за ръчна спирачка/явно някой майстор си я е харесал,или е паднала някъде/ но интересниото е че имаше крушки в другите 2 букси ,който никога не са светили и незнам какво означават синволите им :
- a4o2111
- Регистриран: 09 юли 2008, 20:03
- Модел на автомобила: eskort 1.8\16v.96g.
- Местоположение: Горна Оряховица
едната ти показва когато си на смукач,а другата когато ти се ативира тракшън контрола,ако имаш такъв
- peshaka
странно защото нито имам смукач, а за тракшан контрол да не говорим
- jlpetkov
- Регистриран: 18 яну 2007, 08:59
- Модел на автомобила: BMW 318ti 95'мтехник шпер; Ford Fiesta 1,6i 16V '94 АГУ
- Местоположение: София, в едно гето наречено Обеля-2
колега, таблата се произвеждат универсални и съдържат Пълен набор от светлинни функции за модела - съвсем нормално е да има неща които никога няма да ти светнат, тъй като ги нямашpeshaka написа:странно защото нито имам смукач, а за тракшан контрол да не говорим
а колкото до лампичките, трябваше да отскочиш до някоя морга и да си свалиш - 10 за левче последния път си взех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
