Халогени за фокус
- Регистриран: 03 авг 2008, 19:25
- Модел на автомобила: escord 1.8D
Халогени за фокус
Здравейте колеги.
Карам фокус 99г.на който искам да сложа халогени.Онзи ден си купих такива на Депо и питането ми е следното.
Фабрично модела има ли заготовка за такива,какво представляват буксите за халогените и какви трябва да са крушките за тях.
Предварително ви благодаря за отговорите.
Re: Халогени за фокус
Хайде де колеги никой ли нищо не знае и не е правил
- debug
Може и да има, може и да няма... Огледай откъм двигателя кабелните снопове отстрани на радиатора дали има свободни букси (увити са с изолирбанд към самия сноп). Ако има - за фарове за мъгла са.
Ще ти трябват и фиксаторите (стойките) за халогените към бронята (Depo-то са само фарчета, нали), както и ключ за фаровете с позиция за халогени.
- michony
- Регистриран: 16 юни 2008, 12:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi 90hp.
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi 140hp. - Местоположение: Сливен
До колкото си спомням (миналата година сменях единия халоген) самите халогени са с едни скоби на тях, но при мен отворите на бронята и кабелите си бяха оригинално там, не знам при теб какво има там. Колкото до крушките, те са H1, мощноста колкото ти си ибереш, аз карам с 40Ватови Найт брейкър 50% по-добра светлина. Успех.
Да колега има такива свободни буксе увити с изолирбанд,както мисля че и ключат ми за фаровете има позиция за тях.Остана въпроса какви са крушките за халогените и какви са тия фиксатори.debug написа:Може и да има, може и да няма... Огледай откъм двигателя кабелните снопове отстрани на радиатора дали има свободни букси (увити са с изолирбанд към самия сноп). Ако има - за фарове за мъгла са.
- paci
michony ти каза Н1!REDPOWER написа:Остана въпроса какви са крушките за халогените
И на мойта вещица са Н1 на халогените.
michony, на NIGHT BREAKER му дават +90%
С такива съм на късите (Н7)
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Ако ключа ти има позиция и нямаш халогени ми се струва, че някой ги е прибрал, в повечето случай колата има само окабеляване.
що се отнася до светенето сложи едни нормални крушки, да не изгориш ключа и инсталацията.
аз съм с такива халогени светят като ксенон.
http://www.fordst170.co.uk/logos/3.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
- evg2
Ако има инсталация /а обикновенно има/то тя е с реле задължително/ако не са го свалили, то си има место/така че ключове и лостове управляват само релета а не силови кабели на консуматорите.
- michony
Може и да си прав, нещо от този род беше, само съм сигурен, че ми казаха +50%, по 8лв. парчето, евтинийкаpaci написа:michony, на NIGHT BREAKER му дават +90%
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Колеги, фокус с оригнално монтирани халогени има две позиции при издърпване на ключа като 1 включва задното фарче за мъгла а 2 предните.При мойта е като при колегата т.е. имам букси без халогени и аз си монтирах ,но при мен ключа има само 1 позиция и включва заедно и предни и задно .
- Регистриран: 16 фев 2009, 15:18
- Модел на автомобила: ford
ами на фокус които е нямал досега,освен че трябва да се изреже решетката доло на бронята трябва и да се монтират държачи доколкото разбирам,тези въпросните държачи от къде да ги взема-някои сблъскавал ли се е е с този проблем,а на ключа има ли опция след като колата заводско е нямала halogenи,трябва ли да сменям ключ
имам още един въпрос,на ключа за фаровете,при завъртане на ляво 1 габарити,2 фарове.При издърпване и наляво 1-малкото стопче отзад за мъгла и евентуално 2 за halogenи доколкото прочетох по горе,а надясно и навътре какво включва копчето,има някакво 'P' нарисувано.
досега бях под колата-значи доколкото видях има издутини към купето точно там където трябва да има halogenи,теса част от бронята с голяма дупка в средата-малко по малка от топка за тенис.предполагам че това са стойките за halogenи.Малко над тях има букси които са увити с изолир band към кбаел които слиза отгоре нниякаде от към фаровете-така че предполагам че има и окабеляване за halogenи-остава въпроса-при положение че ключа ми за фаровете има само една позиция-навън и надясно(за малкото стопче за мъгла отзад)-ще светитат ли halogenите отпред при пускане на жадната светлина за мъгла или трибва да търся друг ключ и има ли някакви други пречки или проблеми за да си мнтирам два halogenа и да си светя в мъглата
Няма да светят отпред. Копчето е с две позиции, едно издърпване свети отпред, две отпред и отзад.
Варианти: или ново копче което ново еокоо 300лв или си пригодяваш настоящето да свети отзад и отпред
или просто като го издърпаш да свети само отпред, задните за мъгла си сложи някъде един ключ.
отиде ми итусиазма-много сложно стана,лесно ли се вързват към позиция 1-хем да светият отпред хем и отзад,някои правил ли го е?
- kriki
Ще ме прощаваш колега ама поне до 2003 година фокусът е без реле на халогените и целият им товар минава през ключа за фаровете.evg2 написа:Ако има инсталация /а обикновенно има/то тя е с реле задължително/ако не са го свалили, то си има место/така че ключове и лостове управляват само релета а не силови кабели на консуматорите.
- sharo_baro
- Регистриран: 02 авг 2006, 17:38
- Модел на автомобила: ford focus 2.0 16V на части ;( FORD PUMA 1.4 16V
- Местоположение: pleven
фокусите имат прекарана инсталациа за халогени
купуваш си халогени и монтираш
а копчето е вече по избор
ако е с една степен ще пускаш и халогени и фарчето отзад
ако искаш по отделно си взимаш от моргата и си готов
ей тва е отговор сега-мерси колегаsharo_baro написа:фокусите имат прекарана инсталациа за халогени
- bodurov
Ще светят 100% пробвано е и в момета греят!focusfocus написа:Няма да светят отпред. Копчето е с две позиции, едно издърпване свети отпред, две отпред и отзад.
