Гасне след рестарт на ECU
yellowblack
Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
Мнение от yellowblack » 15 юни 2010, 21:41
След като запали трябва да държа педала на газта постоянно натиснат иначе гасне.Трябва да карам така към 20км преди да се нормализират нещата.При вас така ли е колеги?
Desire for Cosworth ...
urgan
Engine code: FMBA
Re: Гасне след рестарт на ECU
Мнение от urgan » 15 юни 2010, 22:57
Чак 20 км май е много, но да, двигателя се държи неадекватно докато не се обучи. Имаше теми как става обучението. Но задължително става на загрят двигател.
yellowblack
Мнение от yellowblack » 15 юни 2010, 23:18
Минах 18км. днес и пак гаснеше.Преди зимата пак го рестартирах(зимата и лятото винаги по един ресет) и пак така правеше.Просто ми стана интересно и при вас ли е така,но явно не е :)
HuKu91
Регистриран: 03 апр 2009, 23:16
Модел на автомобила: FORD Escort Clipper 1.6 16v 1998г. Zetek
Местоположение: Септември (Пазарджик)
Мнение от HuKu91 » 11 авг 2010, 19:06
здравей
аз туко що поравих проблема :) аз отдавана си го имам на моя Ford Escort 1998г. точно зад двигателя има един маркуч на ABS-а :) искача само когато (при палена държа спирачката или ми изгасне колата) виж маркуча ако е откачен го зака4и и няма да имаш този пробелем :)
yellowblack
Мнение от yellowblack » 18 авг 2010, 18:07
Ако може дай една снимка ,че са "малко" различни двигателите,пък и не виждам нищо разкачено.При мен май ще се окаже бобина колега,защото имам и друг проблем ,но не е болка за умиране.
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Мнение от GalinBelos » 18 авг 2010, 19:33
И при мен е така - след рестарт на ЕКУ понякога се оправя чак след 40-50 км.
HuKu91
Мнение от HuKu91 » 27 авг 2010, 00:08
yellowblack написа:Ако може дай една снимка ,че са "малко" различни двигателите,пък и не виждам нищо разкачено.При мен май ще се окаже бобина колега,защото имам и друг проблем ,но не е болка за умиране.
колега снимка не мога да направя и да искам :x този маркуч не се вижда аз двигателя е ж долния край по стредата няккуде там искача....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
