Странен проблем при палене на загрял двигател.
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Здравейте,значи проблема при мойта сходна колица Ескорт 92/1.8/16v.Когато колата е загряла,при кратко спиране,когато завъртя на стартера няма никой.Не ще да завърти.Помисих си,че клемите и обувките към тях са клеясали,за това ги почистих и подмених клемите с нови.Но проблема пак си остава.Дали някой е имал подобен проблем,та да сподели,къде трябва да погледна,дали не би е от контактния ключ,което мен ме съмнява или е някой датчик... Благодаря на озовалите се.
- paci
Re: Странен проблем при палене на загрял двигател.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=47971
Прясно-прясно
Форума е пълен с теми по твоя проблем.
Пускай търсачката и рови.
Прясно-прясно
partizanina22
- Регистриран: 24 май 2011, 10:17
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 i 77kw 1991g
- Местоположение: vidin
проблема при мен беше бубината на стартера,провери я всепак може и при теб да се окаже сащия проблем
