Помощ за профилактика Ford Focus 1.8 TDDI '99
- kojuharov
- Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
- Модел на автомобила: *
Ford Focus 1.6I TURNIER '00 Moondust Silver (Metallic) - работна
Ford Focus 1.8 TDDI TURNIER '99 Moondust Silver (Metallic)
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна - Местоположение: София - Варна - София
Здравейте колеги,
прочетох доста теми из форума, но не получих нужната информация. От както съм купил колата до сега не е имало случай да създаде каквито и да било неприятности. Тук идва момента с "НО"-то. Вчера сутринта, паленето беше кошмар. Колата върти, но не запалва. Първо си помислих, че горивото е замръзнало и я оставих. След като си изпих кафето, преди да тръгна за работа завъртях за последно, но доста по-продължително. Колата запали, повъртях я 20-на километра за да се позареди акумулатора и я паркирах пред офиса. Вечерта запалих на 2-то 5 секундно завъртане. Днес сутринта колата въртя доста и пак запали, а вечерта акумулатора беше аут.
На 100% ще се сменя утре акумулатор, защото този е вече 3 годишен. Същата съдба ги следва и подгревните свещи. Въпроса ми е какъв акумулатор да купя. Марката е ясна Bosh или MotorCraft (Търпя критика, ако някой може да ми препоръча по-добро), не знам колко амперчаса да е, не намирам инфо в АутоДата. А за подгревните свещи си нямам никаква представа каква марка да са и какви?
Ще бъда благодарен на всеки, който си загуби времето да ми прочете романа, та да даде мнение по въпроса.
Каквото и да купиш, все караш FORD !
И тия дето гледат все в небето, свършват под земята.
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Re: Помощ за профилактика Ford Focus 1.8 TDDI '99
Акумолатора 72Ah. И не дръж повече от 10 секунди на стартер защото има опасност помпата да изгори.
А свещите Beru са добър избор.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
- kojuharov
Divia написа:Акумолатора 72Ah. И не дръж повече от 10 секунди на стартер защото има опасност помпата да изгори.
Много ти благодаря, колега. 72 Ah Bosh Silver добър избор ли е?
Някой има ли идея каква ще е цената на свещите + смяната.
Миналата есен за Мондеото от профила ми оригиналните свещи бяха по 32лв но за работа незнам колко ще ти вземат...
За акумулатора незнам...
- kojuharov
Ами сложих едно ново кумулаторче и сега си пали. Ще видим утре сутрин. Но свещи ще се сменят независимо дали пали или не. Въпроса си остава, ако някой може да ме ориентира ще му бъда благодарен.
- Divia
Колега свещите са около 80-100лв.(комплекта) хубавите,който няма да сменяваш всеки ден и час.А за труд незнам колко взимат но не е трудно.
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
И свещите на Искра не са за подценяване.На ескорта преди години му сложих такива и още си е с тях и пали в студа сега,наблюдавам си го.Цена до към 10лв на брой.
- Divia
От каде си ги взимал,аз за първи път чувам за Искра свещи...
- kojuharov
Ами не знам към каква марка да се ориентирам за подгревни свещи. Колегата погоре ме насочи към Beru. Но за сега ще ходя да попитам колко ще е труда за смяната им. Лошото обаче е че колата с нов акумулатор и с "уж хубаво гориво" тази сутрин пак не запали от раз. За въртя два пъти по 5 сек и тогава запали. При въртенето от първият път няма никакъв звук за съживяване. При второ въртене вече, се чува звук, като на възпламеняване или както точно му се казва.
Говорих с техници, които много ми похвалиха и те ми казаха, че много рядко горят свещи. Проблема можело да бъде в горивна помпа или по-сериозен.
- Divia
Ще подгряваш колега няколко пъти и чакай докато релето не щракне,ти предполагам по лампата подгряваш, но остави още малко докато не се чуе релето как изключва.
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Акумулатор Бош 72 Аh - ползвам го вече 4 години - железен.
- kojuharov
Проблема го реших. Нова батарея. Направиха ми проверка на свещите и няма изгорели. Подгрявам сутрин по 3-ти докато релето каже щрак и паля без никакви грижи.
