Проблем с мигачите на фокус
batkovato
Регистриран: 07 юли 2012, 13:41
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 petrol '2000 г.
Мнение от batkovato » 07 юли 2012, 14:14
Здравейте колеги . Проблема ми е следния : На Фокус 1.8 едновременно ми изчезнаха всички мигачи/аварийни , климатика и радиото . Подлудях ! Някой да има идея какво може да е предизвикало подобна простотия ?
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с мигачите на фокус
Мнение от men1977 » 07 юли 2012, 14:30
Колега провери си бушонното табло,най-вероятно има изгорял предпазител или са хлабави и се е загубило връзката
batkovato
Мнение от batkovato » 07 юли 2012, 20:30
Благодаря колега . Проверих и радиото тръгна . Оказа се , че е бушон. Мигачите обаче продължават да не работят а не мога да открия релето , което ги управлява къде е . Някаква идея ?
Мнение от paci » 07 юли 2012, 20:58
Попълни си профила и дай година на Фокуса ... на въглища ли е ... :D:
Пак си провери всички бушони и то с мултицет.
Ескорта едно време 6 месеца така го карах без авариини и свирка, докъто не отидох на майстор.
Човека ме слуша слуша и умря от смях, че съм си разглобил половината кола.
Извади един бушон, метна го в една кал, сложи друг и вика "бегай".
Даже пари не ми иска.
От интерес ходих в калта да си диря бушона.
Мамка му и прасе, чак у нас с лупа видях, че е изгорял.
batkovato
Мнение от batkovato » 07 юли 2012, 21:22
Хахаха , не , не е на "кимур" . Бензинка е . Двехилядната година . Огледах бушоните подробно и с лупа :) , но не е от там . Вероятно е релето , но пък него не мога да го намеря мамка му :) .
Мнение от HACKO » 07 юли 2012, 21:29
batkovato написа:........ Огледах бушоните подробно и с лупа :) , но не е от там . Вероятно е релето , но пък него не мога да го намеря мамка му :) .
А превключвателя на волана, огледа ли го? ;):
batkovato
Мнение от batkovato » 07 юли 2012, 21:37
Мдааа , тъпото си е тъпо . За превключвателя не се сетих , обаче си мисля , че ако беше от него , поне аварийните щяха да работят като са на отделен бутон . Те обаче също не щат мамка им . :D:
Мнение от HACKO » 07 юли 2012, 21:56
batkovato написа:......., обаче си мисля , че ако беше от него , поне аварийните щяха да работят .......
А дали пък точно там не е проблема? ;;):
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 08 юли 2012, 01:53
Превключвателят на аварийните избира от къде да се подава захранване на релето за мигачите, понеже самите мигачи не работят при загасен двигател, а аварийките трябва да работят винаги. Може някъде там да е проблемът - или в него, или релето. Май имаше два отделни бушона за леви и десни мигачи, едва ли ще изгорят и двата. А радиото кога ти спря да работи - примерно да си правил някакво късо от включване на нещо в запалката? И за какъв ток беше бушонът, който си сменил - колкото пише че трябва да е, или някакъв 'подсилен'? - ако е бил за по-голям ток, може да изгорят и други неща покрай него. Други аномалии има ли? - примерно да не ти работят чистачките.
batkovato
Мнение от batkovato » 08 юли 2012, 11:05
dreadx написа:Превключвателят на аварийните избира от къде да се подава захранване на релето за мигачите, понеже самите мигачи не работят при загасен двигател, а аварийките трябва да работят винаги. Може някъде там да е проблемът - или в него, или релето. Май имаше два отделни бушона за леви и десни мигачи, едва ли ще изгорят и двата. А радиото кога ти спря да работи - примерно да си правил някакво късо от включване на нещо в запалката? И за какъв ток беше бушонът, който си сменил - колкото пише че трябва да е, или някакъв 'подсилен'? - ако е бил за по-голям ток, може да изгорят и други неща покрай него. Други аномалии има ли? - примерно да не ти работят чистачките.
Радиото спря да работи по същото време , но се оказа съвпадение , защото след проверката и смяната на бушон , то си заработи нормално . Не ползвам запалката изобщо и не се сещам да съм бутал каквото и да е по колата . Нищо извън проблема с мигачите не се проявява . Днес ще отида да ми погледнат релето . Вероятно е то , ако ли не , ще търсим вината в аварийните и така :) .
Мнение от HACKO » 08 юли 2012, 13:10
Най-вероятно проблема не е в релето (а то е забучено директно в превключвателя на волана :D: ). Ключа на аварийните е с приоритет над лоста, цялото управление минава през него, ако той направи проблем изчезва всичко. _friends_
batkovato
Мнение от batkovato » 11 юли 2012, 11:29
HACKO написа:Най-вероятно проблема не е в релето (а то е забучено директно в превключвателя на волана :D: ). Ключа на аварийните е с приоритет над лоста, цялото управление минава през него, ако той направи проблем изчезва всичко. _friends_
Оказа се съвършено прав :) . Проблема е бил точно в ключа за аварийните . От Форд ми искаха 136 лева за тая джиджавка , но в автоморгата ми я дадоха за 20 - голям кеф :):) . Релето за мигачите установиха , че се намира в самия лост за мигачи . Благодаря на всички тук , които помагаха да решим проблема .
Мнение от HACKO » 11 юли 2012, 18:47
batkovato написа:
Само да не ми се сърдиш, че не ти го написах директно, исках да те провокирам да помислиш.
batkovato
Мнение от batkovato » 11 юли 2012, 22:30
HACKO написа:
batkovato написа:
И дума не може да става за сръдня . Благодарен съм за точната ''диагноза'' . :)
