Проблем с ниво показател на горивото
petio66
Регистриран: 15 сеп 2012, 22:01
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1.9 Diesel
Мнение от petio66 » 15 сеп 2012, 22:03
Здравейте!
Имам проблем с нивото на показателя на горивото - всеки път показва различно ниво. Знаете ли какъв може да е проблемът?
peigera
Re: Проблем с ниво показател на горивото
Мнение от peigera » 16 сеп 2012, 00:03
Изтъркана графитна повърхност на самия нивомер вътре в резервоара.
petio66
Мнение от petio66 » 16 сеп 2012, 13:56
Това го смених, но не е от него проблемът... :?
peigera
Мнение от peigera » 16 сеп 2012, 15:15
Провери тогава кабелите и най вече в буксите по пътя до таблото да не би да има окис. Или слаба връзка било маса или плюс. Освен с нивомера с друго има ли проблем колата по таблото. Ако захранването не е еднакво, трябва да е някъде към 10 волта. Ако не е толкова пак ще играе стрелката.
petio66
Мнение от petio66 » 16 сеп 2012, 22:25
Ще проверя, благодаря за отговора :)
ivvpo
Регистриран: 26 апр 2009, 20:07
Модел на автомобила: Форд Куга 2.0 TDCI
Мнение от ivvpo » 20 сеп 2012, 20:17
Колега откри ли проблема,че и аз го имам същия от около месец.Ако някой може да помогне ще бъда благодарен!
ryder_boy
Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Мнение от ryder_boy » 20 сеп 2012, 21:42
Колега как се сменя този графит и от къде се купува?
peigera
Мнение от peigera » 21 сеп 2012, 23:47
Нямам идея дали се продава нов. От морги ще се намери читав.
petio66
Мнение от petio66 » 28 сеп 2012, 22:08
Не съм го открил все още проблема, зареждам до горе и така :?
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 29 сеп 2012, 08:19
И аз съм същия. Зареждам 11-12 литра и след 100 км. пак и така,докато си намеря нивомер.
И.Маринов
Регистриран: 15 окт 2012, 03:26
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 Zeteс 16V 90 hp, 96 г.
Местоположение: София,Младост4
Мнение от И.Маринов » 16 окт 2012, 02:29
Здравейте колеги,нов съм във форума.Наскоро си взех ескорт 96г. 1.6 16W 90hp нивомера ми отчита и при изваден ключ нормално ли е?Иначе работи коректно. Съжалявам ако не съм задал въпроса си на правилното място.
Благодаря
Мнение от HACKO » 16 окт 2012, 10:24
И.Маринов написа:Здравейте колеги,нов съм във форума.Наскоро си взех ескорт 96г. 1.6 16W 90hp нивомера ми отчита и при изваден ключ нормално ли е?Иначе работи коректно. Съжалявам ако не съм задал въпроса си на правилното място.
Благодаря
Нормално е, при всички фордове е така.
И.Маринов
Мнение от И.Маринов » 16 окт 2012, 15:55
мерси Наско :)
Мнение от DigiPro » 16 окт 2012, 19:18
HACKO написа:
Благодаря
До около 2002 година е така. На Fusion-a като изключиш от контакт и си пада на нула стрелката.
