Проблем със зареждането на акумулатора при Fiesta 1.8 D
simeonov94
Регистриран: 28 яну 2013, 13:03
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 D
Re: Проблем със зареждането на акумулатора при Fiesta 1.8 D
Мнение от simeonov94 » 06 фев 2013, 21:37
Не съм го казал и аз с цел да се заяждам просто исках да доуточним :)
Мнение от HACKO » 06 фев 2013, 23:53
А ремъка трапецовиден ли е или пистов?
simeonov94
Мнение от simeonov94 » 07 фев 2013, 12:13
Пистов е ремъка.
Мнение от HACKO » 07 фев 2013, 15:35
Лошо, нямаш опция, ще трябва да си търсиш същата. А освен генератора, какво друго върти?
simeonov94
Мнение от simeonov94 » 08 фев 2013, 13:07
Само алтернатора върти! При бензиновите двигатели на Форд не знам как е но аз съм с 2 ангренажа и алтернаторчето си се върти от отделен пистов ремък
Мнение от HACKO » 08 фев 2013, 16:43
В този случай имаш алтернатива, да си намериш и сложиш шайби за трапецовиден ремък, и така да игнорираш невероятно скъпата демпферна шайба. Почти съм сигурен че оргинално твоята кола е била със трапецовиден ремък, но по някаква причина е сменен с пистов.
simeonov94
Мнение от simeonov94 » 08 фев 2013, 22:21
А вибрациите могат ли да направят някоя поразия? Смисъл такъв това гумено пръстенче на демпферната шайба не служи ли за обиране на вибрациите ? :)
Мнение от ЯЛТА » 08 фев 2013, 23:08
Точно когато се касае за алтернатора,- не.
simeonov94
Мнение от simeonov94 » 09 фев 2013, 09:08
Благодаря! :)
simeonov94
Мнение от simeonov94 » 12 фев 2013, 13:25
Свалих демпферната шайба и за моя най-голяма изненада върви комплект със зъбно колело което се задвижва от ангренажния ремък и реших,че няма да е със шайби за трапецовиден ремък занесох шайбата на стругар като първоначалната ми идея беше на мястото на гумения пърстен да се набие метална гривна ако трябва с нагряване да се набие и да се остави да изстине ако тряя да се точкова,защото така като гледам тая гума в средата одавна е приключила с омекотяването на вибрациите...стругара ми се видя,че си е оставил ръцете явно го беше домързяло да го направи по тоя начин по който мислех и е разпробил шайбата на 4 места и е набил дебели нитова като ги е пречукал хубаво,ще видя само дали няма да трябва да ги пиля с флекса да не опира ангренажния ремък утре следва сглабяне :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
