Мондео-лампата на еърбега свети !?
ivanivanov_1978
- Регистриран: 07 фев 2008, 13:31
- Модел на автомобила: MONDEO
Здравейте колеги !
Колата е Мондео 93 бензин 1.8
Започна да ми свети лампата на еърбега....не винаги за това предполагам,че е някаква връзка...то и доста валя тези дни
Моля за помощ от къде да започна да проверявам.....някой имал ли е подобен проблем.Къде са датчици връзки и.т.н ?
Благодаря предварително !
- Doin
Re: Мондео-лампата на еърбега свети !?
Провери и почисти буксите под предните седалки - на откачен акумулатор.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Преброй колко пъти мига лампата, и кажи, ако свети постоянно проблема ти е в модула и е за смяна.
ivanivanov_1978
Къде са тези букси под седалките ...нищо не намирам
- Didibao
93 няма букси под седалката не търси, казах ти какво да гледаш вече, първите мондеота са с чисто механично натягане на коланите.
ivanivanov_1978
Didibao благодаря ти ! Сега ако можем кода да разгадаем....така при всяко палене лампата си загасва ,както обикновенно и започва да свети постоянно след минута-две след като отново загася колата и я запаля, пак загасва и след минута-две/различно е времето/отново започва да свети
- Didibao
Щом свети постоянно а не мига имаш проблем с централата на аирбега, по точно студена спойка, аз моята я свалих преди време и исках да я презапоя, но се оказа че всичко вътре е залято с лак и се отказах, ако си с един аирбег имам работещ модул, но трябва да видиш номера на твоя дали е същия.
Ако си забелязал проблема се явява само при по ниски температури и като се стопли в купето след връщане на контакта и даване на нов започва да работи.
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Провери за скъсан лентов кабел.
ivanivanov_1978
Колеги, къде се намира този модул и евентуално кабелите от и към него ?
- Didibao
Под волана в дясно е, жълта букса има на него.
ivanivanov_1978
Много истории четох за отворени еърбеци от неизправност/постоянно светене на лампата/.Искам да го изключа нацяло .Днес махнах бушона,но лампата от постоянно светене започна да мига.....не е проблем мигането...не ме дразни.Въпроса ми е дали след ,като съм махнал бушона той е изключен ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
