Проблем с патрон на контактен ключ
Tezz
- Регистриран: 24 май 2009, 15:46
- Модел на автомобила: Форд Момдео ,комби МК3,.2.0тдци(130кс.)Форд Ескорт комби, 1.8тд(90кс.) 1999г.Форд Ескорт комби,1.8Д,(58коня+2магарета)1991г.
Здравейте! От няколко дни имам проблем с ключа - поставя се лесно в патронника, но завърта след 4-5 опита, също и трудно излиза обратно! Скоро май, ще остана без автомобил! Дайте някакви идеи,какво да правя - дали, да разглобя патрона и да го барникам, или да търся патрон с ключ втора у-ба???
Ако, взема 'секън хенд', колко читав ще е 'новият' патрон, колко ли ще струва? Трябва и да се препрограмира (предполагам?) - отидоха 100 тина лева, хич да не е!.... Като, че ли варианта с отремонтирането на стария патрон, по ме устройва.
П.п - ключа, които имам е един,с три бутона,тип пирон (нещо,бутоните не работят,но отключвам през ключалката). Автомобила ,е Мондео мк3,тдци 130к.с, 2001г.
Re: Проблем с патрон на контактен ключ
Самият ключ и патрона вероятно са износени. Не го бърникай сам. Опитен и съвестен ключар могат да се справят.
Tezz
Под "справят" какво имаш в предвид, че има възможност да се подмени износена част, въобще да се премахне даден елемент(сигурността, би пострадала!), да монтира нов патрон с ключ и да го "обучи", или по моят ключ да "настрой" друг патрон - това последното, дори й да е възможно,ще е икономически необосновано, предполагам.....Моля те, ако си минавал през това упражнение, сподели какви са вариантите!ЯЛТА написа:Самият ключ и патрона вероятно са износени. Не го бърникай сам. Опитен и съвестен ключар могат да се справят.
Механиката няма общо с електрониката. Може да се пренареди патрона+ да се нареже ключ, може само нов ключ-ако не е износен патрона, а електрическата част се премества в новия ключ. Въпроса е на кой ще му се занимава....
Tezz
Ясно, първо да намеря читав ключар, пък ще видим какви варианти ще предложи.
В този ред на мисли, някой съфорумец би ли предложил подходящият за моят случай Автоключар, от Варна ???
