Реле на мигачите или..?
Публикувано: 14 юни 2007, 18:35
от mistyrain
Изведнъж онзи ден спряха да ми работят мигачите а с тях и аварииките. Аз до колкото знам те са на едно реле. Съдя че е релето по това че като пусна алармата светкат мигачите. Не мисля че е лоста на волата понеже всички други уреди си бачкат. Прав ли съм и ако не какво може да е? Някой знае ли колко ще ми искат да ми сменят релето?
Публикувано: 14 юни 2007, 21:17
от Peter_CLX
Оня ден сменях същото реле - подобен проблем, само че при мен мигачите престанаха да мигат, а само светеха. Ново реле, някакво немско (триизводно е) за 15 лв и 5 минути за смяната му. То се намира от долната страна на кормилната колонка под пластмасовия капак, който се държи на 4 винта. За тях обаче ще ти трябва отвертка с еврейска звезда. Сваляш капака и релето ще го видиш отдолу вляво под лоста за мигачите.
Публикувано: 15 юни 2007, 00:15
от mistyrain
мерси, утре ще се пробвам да вида каде е и да ида да си купя едно.
Публикувано: 15 юни 2007, 10:13
от cocoff
На мен с нисана ми се е случвало подобно нещо, но се оказа не реле а скапан бутон на аварийните мигачи. Сигурно са много различни, но колко му е да опиташ...
Публикувано: 18 юни 2007, 19:40
от runtavguz
Не исках да пускам нова тема, а и проблемът ми е сходен затова пиша тук
Появи се проблем с ляв мигач:
- първоначално, на всяко трето завиване релето цъка като на изгоряла лампа (твърде учестено) и мигач нямам никакъв отляво(нито преден, нито заден, нито страничен)
Това се случва в 25-30% от левите ми маневри!
Десния мигач работи, Аварийните работят - (6 мигача), Левия мигач също работи в почвече от половината случай - т.е не са изгорели лампи.
От това си правя извода, че прекъвача(ключа) за мигачите също е изправен?!
Вероятно проблемът идва от релето - с три извода (свалих го). Не зная как да го проверя дали е годно.
Релето е Ford и на него пише:
>PA6-GF30<
93AG 13350 AB
2/4x21W/32CP-12V
72BF 003 G1UHS
Made in Austria
Отстрани като с лазер е написано B4M19
Чудя се и колко ли струва?! Нали имаше на сайта ма МП онлайн каталог?!
Публикувано: 18 юни 2007, 21:41
от BuLLDoZeR
runtavguz написа:...Чудя се и колко ли струва?! Нали имаше на сайта ма МП онлайн каталог?!...
*00118* http://www.motopfohe.bg/Search/search.php" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Публикувано: 27 юни 2007, 23:04
от fordfen
И аз имах същия проблем с това реле. При включване на мигач или авариини, релето залепва и всичко свети нон стоп. Свалих го и видях че има нагар. Нямаше кога да търся ново, та реших да го почистя (с контактен спрей) и ето вече месеци корам без проблем. Май спестих някой лев :wink: Опитайте
