Проблем под капака
Публикувано: 16 юни 2007, 22:26
от ndrive
Здравейте колеги,моят проблем е следният,имам някаква оттечка и не мога да разбера от каде, става въпрос за 250mA някакви идей?
Публикувано: 16 юни 2007, 22:43
от Peter_CLX
Възможни причини - например аларма, радиото... като начало можеш да почнеш с изключване на бушоните един по един и да следиш дали и как се променя тази консумация от 250mA.
Публикувано: 16 юни 2007, 22:59
от ndrive
мерси ще пробвам с бушоните а, от каде да намеря схема кой за какво е ?
Публикувано: 16 юни 2007, 23:24
от Peter_CLX
Поразрови се в раздела Софтуер/Документация/Ръководства, има доста теми по този въпрос
Публикувано: 17 юни 2007, 06:29
от traqn_savov
Вземи си провери първо алармата, после в купето дали не свети плафон.
после радиото и динамото, виж кой предпазители са клема +30 тоест без контакт.
разкарй ги един по един, на който спадне консумацията, търси проблема във веригата му...
Уф шест и двадесет и осем сутринта е.
