спря да ми работи дистанционното (фабричния клна мондео 93 г
Публикувано: 25 сеп 2007, 19:45
от marto_dj
спря да ми работи дистанционното на мондео 93 г джиа както отклучвах с него изведнъж спря моля помагаите като задуржа копчето светва лампата на дистанционното но нито отклучва нито заклучва........офф тази кирилица!!!!!
Публикувано: 26 сеп 2007, 13:06
от AX!S
Смени си батерията де, това, че светва лапмата не е гаранция, че излъчва достатъчно силен сигнал.
Публикувано: 26 сеп 2007, 19:42
от marto_dj
сменях я но нещо др има даже маи може да се пренастройва нещо от комбинация копчета но не знам как и какво
Публикувано: 26 сеп 2007, 22:44
от AX!S
Ако имаш резервно дистанционно, сигурно си пробвал с него. Ако и с него не става, значи проблема е в алармата, най-добре отиди при алармаджия, да види за какво става въпрос. Аз имах подобен случай, колата е друг модел, простете, ама аз да кажа - проблема не беше в чипа, а в имобилайзера, та ми казаха направо нов.
Hастрой си дистанционното.
Публикувано: 27 сеп 2007, 21:18
от Edinuser
При смяна на батериите на дистанционното се иска пренастройка на .
Процедурата е описана на различни места но ще се опитам да си я припомня (това е за инфрачервено управление):
1. Отваряш прозореца от към шофьора (за удобство).
2.Вкарваш контактния ключ и го завърташ в положение I (т.е когато се вкл. касетофона ) след малко светва червеният светодиод(лампичка) на часовника вадиш ключа преди да е угаснал.
3. Насочваш през отворения прозорец дистанционното към сензора на вратата и натискаш и задъжаш бутона с 2-те триъгълничета докато светне червената лампичка на дистанционното управление.
4.Без да пускаш натиснатия бутон натискаш и отпускаш другия бутон (с 1-но триъгълниче) 4-ри пъти .
5.Отпускаш бутоните - вкарваш контактния ключ и отново го завърташ в положение I - и си готов.
По време на тези процедури лампичката на часовника трябва да премигва.
При мен така се програмира преди няколко дни като сменях батериите.
До колкото знам ако не смениш батериите за 15 сек. или при отслабнали батерии - се разпрограмира.
А дали ти излъчва може да видиш на цифров фотоапарат или камера.
Виж ако не ти работи единият - провери на сензора на другата врата.
ПП: Ключът се вкарва в контакта за запалването а не на вратата :)
Публикувано: 28 сеп 2007, 20:06
от marto_dj
много мерси само не разбрах в контакта или във вратата го вкарвам клуча?:))но отивам да пробвам10х
Публикувано: 28 сеп 2007, 21:58
от marto_dj
да стана направих го:))))
