Проблем със задните светлини
Имам следния проблем с моето Мондео (1.8TDI/MK1/96): при включване на задна скорост светлините светват и постепенно загасват. Ако придържам скор. лост с ръка - продължават да светят. Явно проблема е лош контакт. Проблема ми е че не знам къде се намира ел. превключвателя за задните светлини. В ръководството на мондеото (на руски - от сайта) в ел. схемата е даден контакт за задните светлини - но не пише къде се намира. Ще съм ви благодарен ако някой ми помогне с информация.
Благодаря за информацията. След твоя мейл - пак погледнах руското ръководство за MK1 и на стр.80 (поз.2 на първата картинка) видях къде се намира съедителя за кабела на задните светлини. За съжаление ми се струва че оправянето на проблема си е "мисията невъзможна" - достъпа ми се струва почти невъзможен - май ще трябва да се свали скоростната кутия !? Някой има ли идея какво представлява тоя ключ - в смисъл може ли да се почисти със някакъв спрей - само като се свали съединителя на кабела? Ако не - май ще трябва да свикна с проблема :)
- СЕВА
- Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
- Модел на автомобила: FORD model T 1914
Не се сваля скоростната кутия, сменява се много лесно и сравнително бързо.Mondeo18TDI96 написа:Благодаря за информацията. След твоя мейл - пак погледнах руското ръководство за MK1 и на стр.80 (поз.2 на първата картинка) видях къде се намира съедителя за кабела на задните светлини. За съжаление ми се струва че оправянето на проблема си е "мисията невъзможна" - достъпа ми се струва почти невъзможен - май ще трябва да се свали скоростната кутия !? Някой има ли идея какво представлява тоя ключ - в смисъл може ли да се почисти със някакъв спрей - само като се свали съединителя на кабела? Ако не - май ще трябва да свикна с проблема
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
