Страница 1 от 2
Ел инсталация и смяна на бушон на мондео
Публикувано: 27 ное 2007, 17:54
от Aicken
Колеги налага ми се да сменям бушон или предпазител ли му се казва незнам какво е
така значи кабелите които захранват цд-то единия се беше измъкнал и опрял в задната част на цд-то и дал на късо , цд-то е в ред ама няма ток по тия кабели , така че ако може да ми кажете каде се намира мястото където да сменя бушона и да ми кажете кои е бушона за тези кажели - с какво означение е ? моля които е на ясно да каже
Значи аз знам че има табло което е с много предпазители - то е под капака в черна кутия от долната страна на въздушния филтър там ли трябва да сменя бушона ?-
Публикувано: 27 ное 2007, 18:29
от cocoff
Той бушона, че е там, там е, ама кой? No. 32 е за радио, кафяв, 7.5А, но дали е той??? С един мултицет за 10-ина минути ще го откриеш...не се сещам за друго :)
Публикувано: 27 ное 2007, 18:40
от AX!S
Предпазителите се проверяват и без мултицет, на око :wink:
Сменят се всички изгорели, не само на това, което не работи, защото може и друго да не работи, ама да не сме разбрали още. :)
*updated*
cocoff добре се сети да пусне картинка, да видим "изпърцан" предпазител *00120*
Публикувано: 27 ное 2007, 19:41
от Aicken
Това за изпърцания е супер яко поне ще знам как да ги познавам НО
аз НЯМАМ 7.5 ампера ... някак си се различава схемата или аз не разбирам , прилагам материял
така , тези които не съм ги означил са повече от 20 ампера има и по 30 и по 60 ампера те неможе да са това което търся те са цели блокове да го ева
обяснявам си че вместо 7.5 е 10а защото на цд-то предпазителя е 10 и си мисля 4е и на колата трябва да е 10 ?
подскажете
а иначе там кадето са въпросителните от първо си помислих че има дупки и бушоните са махнати но маи просто има празни места а не са махани бушони защото няма самите поставки на които се слага бушона....
аиде помагаите да намерим това 7.5 ако го има :)
Публикувано: 27 ное 2007, 19:55
от cocoff
Това е допълнителната кутия с яките бушони и релетата за запалване, ЕКУ, вентилатор, ABS, бенз. помпа и пр.
Ти търсиш главната...:D
Публикувано: 27 ное 2007, 19:59
от Aicken
бате каде да я търся само кажи под капака или в купето , а на твоята схема кадето на мен е празно при теб сичко е 30 , 30 , 30...... това е сигурно на колите с екстри а ? или просто некои ми е свалил предпазителчетата , аз не виждам каде мога да я намера тая кутия..
Публикувано: 27 ное 2007, 20:03
от cocoff
Зад жабката, ама как точно се отваря...чакай някой с мондьо да те светне. Тия дето ги нямаш са за подгряване на предно стъкло, ABS, компресор на климатикаи н'ам какво още...
Публикувано: 27 ное 2007, 20:17
от Aicken
Аз нямамм такива екстри за това не ми трябват такива ;)
значи ако има някои с мондео да каже как се демонтира жабката че до сега я гледах като германец в окоп и незнам как се демонтира , бърках от долу ама то си не е работа... виждам уж къде е кутията ама.... чакам съвет как се демонтира , мерси предварително
Публикувано: 27 ное 2007, 20:26
от cocoff
Отваряш жабката и с отвертка натискаш близо до пантата. Държи се на пластмасова щипка. Най-много да я счупиш... Разкачи осветлението.
П.П. Ох даге...не съм се качвал на мондео, ама раздавам съвети...
за жабата
Публикувано: 27 ное 2007, 20:28
от svir4o
много е просто ..отваряш я и отляво и отдясно се виждат опорите с някакви зъбци....просто с някоя широка отверка ги прибираш един към друг последователно като същевременно леко дърпаш жабката надолу.....мисля че твоят предпазител е в кутията вляво на волана под малкото джобче има един бутон на таблото с бушоните;;;като го натиснеш и таблото увисва.....при мене на този предпазител е и часовника
Публикувано: 27 ное 2007, 20:44
от methodboy
блока с предпазителите е под кормилната колонка в ляво. Има един бутон, като го натиснеш блока с предпазителите пада надолу. А зад жабката има предпазители ако сме в англия.
Публикувано: 27 ное 2007, 21:03
от cocoff
Еееее, да бе, моя е грешката...все забравям, че съм в РБ :)
Публикувано: 27 ное 2007, 21:50
от Aicken
да намерих го Н32 ама проблема ми е че не е "изпърцан" за всеки случаи ще го сменя утре ама не вярвам да е изглежда здрав , иначе и предпазителя на цд-то и тои е здрав... бреи
Публикувано: 27 ное 2007, 23:50
от cocoff
Проверявай наред. Де да знаеш този, дето е монтирал музиката откъде я е захранил.
Публикувано: 28 ное 2007, 00:01
от Aicken
cocoff написа:Проверявай наред. Де да знаеш този, дето е монтирал музиката откъде я е захранил.
Аз не давам никои да ми монтира нищо сичко си монтирам аз то за тва и изгоря ама....
утре ще сменя чудото и ако пак не работи ще взема от приятели друго цд да видим дали проблема не е в моето цд.... живи и здрави утре ще пиша кво става
Публикувано: 28 ное 2007, 00:33
от cocoff
Ахаааааа :D :D... Я виж на НАСКО подписа тогава :P :P
Публикувано: 28 ное 2007, 10:11
от Aicken
Вече имам ток в колата :D ама цд-то е "изпърцано" :lol: и то не предпазител ами нещо вътре в него.... ще търся ремонт някъде... до тогава.. без музика
.... тамън си бех сложил 2 10"-ки отзад :? съдба..
Публикувано: 03 дек 2007, 13:50
от menov
Здравейте колеги! Да попитам на Мондео "98 г. има ли в купето табло с бушони и къде се намира, че не успях да намеря нищо във форума.
Публикувано: 03 дек 2007, 14:43
от mrdds
menov написа:Здравейте колеги! Да попитам на Мондео "98 г. има ли в купето табло с бушони и къде се намира, че не успях да намеря нищо във форума.
сваляш пластмасовия капак над краката на шофьора с 3 болта се държи.Ще видиш един блок на който има лепенка с номерата на предпазителите.Предпазители не се виждат за сега.
От дясната страна на този блок има едно бутонче,натискаш го и блока пада и се отварят предпазителите на показ.
Не е само един предпазител за Радиото.
Публикувано: 03 дек 2007, 19:16
от Edinuser
Към Aicken ,аз карам мондео '93-та и доколкото съм гледал схемите има 2-ва предпазителя за радио/касетофон/CD.
Единият е за самото него - мисля че беше "No 32" 7.5 Ампера в кутийката под волана - това е когато работи радиото/касетофона.
И другият "No 11" 3 Ампера в кутийката при двигателя - той е за захранване на паметта на ECU-то и паметта на радиото, ТАЗИ ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ не се прекъсва от контактния ключ т.е там постоянно има напрежение.
Така че внимавай на кое захранване си връзваш CD-то.
