Мондео 1,6 зетек е-не работи километража(понякога)-РЕШЕН
Публикувано: 18 май 2008, 22:50
от petermr
Здравейте,от скоро се возя на мондео 1.6 зетек Е-понякога километража просто спира да отчита с каква скорост се движа и колко км съм минал.Порових по форума,но не успях да намеря отговор на проблема.Та,ако някой може да помогне .....
Re: Мондео 1,6 зетек е-не работи километража(понякога)
Публикувано: 19 май 2008, 20:37
от petermr
Произведена е 97,12месец-няма жило-електронен е.Днес поразбутах таблото-где що имаше куплунзи ги почистих,стегнах и за сега май работи.Все пак ,ако имаш и нещо др в предвивид,моля кажи,че нещо не се усещам с колко карам,но пък радарите усещат.... :D
Публикувано: 20 май 2008, 16:07
от mrdds
mitaka76 написа: Дано занапред работи
Нема работи.
Ще работи като смениш сензора за скоростта(VSS)
Повече инфо в търсачката с търсена дума VSS.Колко инфо имаааа...3 часа четиво.
Слабостта на мондеото и фокуса е това,нема се плашиш,цената е дебела и я има само оригинална ма Моторкрафт....към 250-300лв е,и аз съм с този проблем,но нема дам 300лв за глупости.Да си спира да спира на 500км спира за по 5-10км пробег и пак работи :mrgreen: къв проблем е това _friends_
А и като си знаеш оборотите и предавката можеш да си запомниш какво показва километража.
Публикувано: 21 май 2008, 17:47
от зуница
Колега, виж дали твоя проблем не е същия като в темата "Проблем с таблото".Ако е така там съм предложил решение.
Успех!
Публикувано: 22 май 2008, 07:56
от petermr
Пак за този дерт....ами поработи 20км и пак спря,после пак тръгна и така.Порових ама нищо не намерих-някой да знае къде точно се намира този датчик за скороста?
Публикувано: 22 май 2008, 09:32
от mrdds
От задната страна на скоростната кутия(от към купето).
Достъп до него можеш да имаш само на канал от долу.Конектора на датчика обаче се намира под серво усилвателя,да не се опитваш да дърпаш от долу защото ще го скъсаш.Умишлено нее сложен та защото има много боклуци там и ще се замърси.Изведен е с кабел по на високо и там има съединителен конектор.
Свалянето на сензора беше с някви щифтове,които се късаха(за фокус) ,на мондеото предполагам се свала пак така.Но и да го свалиш едва ли има какво да му направиш.
*updated* За напред пишете в темите за VSS
Публикувано: 23 май 2008, 20:45
от petermr
Благодаря на всички ,които се опитаха да помогнат,особено на "mrdds".Сега вече мисля,че проблема е РЕШЕН!!! Днес навъртях доста километри ,с чести паления и няма ядове.Да обясня от какво е идвал проблема,че ако мога да съм полезен за напред на на някой.Куплунга ,който е под сервото практически е здрав и ЧИСТ!!.имаше обаче едно краче,което на пръв поглед си бе съвсем ОК-при по-внимателно оглеждане обаче се видя,че то въобще не контактува(омекнало е)-интерсното за това краче е ,че от него не излиза кабел(затапено е с гумена тапа) та играе ролята на мост -с малко подложка и усилване,сега за сега километража и скоростомера пак работят. :)
Р.S-работата на това място е доста неудобна и пипкава.....
Re: Мондео 1,6 зетек е-не работи километража(понякога)-РЕШЕН
Публикувано: 23 май 2008, 22:13
от madboy
Ако не те затруднява да снимаш това "краче"? Защото примерно аз не съм ровил по Мондео, а може да се наложи някъде....
:idea:
Публикувано: 23 май 2008, 22:46
от petermr
вече го затворих(още вчера) а както писах-там работата е бавна и гадна-мога да опиша( с подробности.. :) )
Публикувано: 24 май 2008, 09:27
от mrdds
Дано при теб да е било това,искрено се надявам да не се налага да даваш 300кинта,но покарай така няколко месеца.При мен има случаи в които със седмици не спира и по някое време спре,когато то си поиска.
Публикувано: 26 май 2008, 15:59
от TIN
mrdds написа:Дано при теб да е било това,искрено се надявам да не се налага да даваш 300кинта,но покарай така няколко месеца.При мен има случаи в които със седмици не спира и по някое време спре,когато то си поиска.
В Пловдив има една морга намира се на 4-ти километър веднага след техномаркет в дясно....
Имат няколко разглобени форд мондео....преди 2 дни си купих от там VSS за 30лв....:)
Няма нужда да даваш 300!
при мен всичко работеше но колата гаснеше на свободна когато си реши. ....сега проблема се оправи ( даваше грешка във VSS при диагностика).
