Проблем със стартера
Публикувано: 11 юни 2008, 12:29
от sync_master
Колата е Гренада '84, 2.0, бензин. Когато загрее малко повече,колата не пали.При завъртане на ключа си светят нормално лампите,но стартерът не иска да завърти въобще. Студена пали.На скорост също пали.Колко ли стартера смених и след време се появява този проблем. Какво ли е?
Re: Проблем със стартера
Публикувано: 11 юни 2008, 22:28
от Sasho85
Имам абсолютно същия проблем. Колата е Форд Ескорт Кабрио 1,6 EFI. Ако някой има идея какво може да е да каже. Смених втулкi-пак същото. четките не са блокирали. Върху колектора няма следи от надиране.
Публикувано: 12 юни 2008, 00:38
от Peet
Май трябва проверка на контактен ключ.
Публикувано: 12 юни 2008, 02:10
от S_C
Вероятно контактния ключ прави мизерия или се губи масата.
Публикувано: 12 юни 2008, 10:20
от Sasho85
S_C написа:Вероятно контактния ключ прави мизерия или се губи масата.
Съмнява ме да е контактен ключ, защото колата като е студена стартера върти добре, но като е загряла около 2/3 стартера върти с много малко обороти.
Но ще проверя ключа за всеки случей.
Нека и колегата, който пусна тази тема да си провери ключа и да каже дали е от него.
Публикувано: 12 юни 2008, 11:29
от sync_master
При първа възможност ще проверя, но какво по-точно?
Публикувано: 12 юни 2008, 16:44
от Sasho85
100% е стартер. Смених стартера с този от ХР3-ката и цял ден колата пали без проблем.
