Идея - Реалност или Фантазия?
Публикувано: 11 юни 2008, 18:01
от Dimbi
Здравейте на всички в този форум
Искам да попитам дали мога да добавя отделен оборотомер т.е. колата ми (Форд Ескорд 1.8 TD 1998г.) няма (уж е Ghia) ,но няма.... мисьлта ми е да си имам оборотомер... невярвам някой да неиска да има.Та вьпроса ми е дали мога да го добавя ако не е заводско добавен на таблото,идеята ми е да отделен някьде на колоната на шофиорската врата или кьдето и да е... а откьде трябва да взима сигнал/или там както се нарича
Бих бил доволен малко да дискусираме този вьпрос ,дори и да не е само за моята кола
Re: Идея - Реалност или Фантазия?
Публикувано: 11 юни 2008, 19:53
от doctordre
еми нямаш никакъв проблем да си сложиш. сигнал се взима от алтернатора, но не съм много наясно. за бензина е различно
Публикувано: 11 юни 2008, 20:55
от Dimbi
doctordre написа:еми нямаш никакъв проблем да си сложиш. сигнал се взима от алтернатора, но не съм много наясно. за бензина е различно
да,по различно е ,затова питам конкретно за дизел
Публикувано: 12 юни 2008, 00:53
от rudoni
то самият генератор си има извод - В+ . ако го имаш свободен ,теглиш един кабел от него към оборотомера и си имаш ! само му намери място !
пп. оборотомера от теб !от някоя моргаза по езтино.
Публикувано: 12 юни 2008, 02:44
от Dimbi
rudoni написа:то самият генератор си има извод - В+ . ако го имаш свободен ,теглиш един кабел от него към оборотомера и си имаш ! само му намери място !
не сьм поглеждал дали има изход В+ ,а ако няма ? Той оборотомера е лесен
Публикувано: 13 юни 2008, 10:26
от Dimbi
тия дни сьм по-свободен и ще пиша какво сьм направил.. ако може да сьм от полза на някой друг ентусиазист
Публикувано: 15 юни 2008, 07:22
от Blagomil
Изводът B+ е постоянен ток от акумулатора.Оборотомера за дизелов двигател е съвсем различен от този за бензинов.Информацията за оборотите на дизеловия двигател се взема от една от фазите на алтернатора (динамото).Изводът е с инициализация W.За да показва точно оборотомера диаметъра на ремъчната шайба не трябва да е променян от оригиналния.
Публикувано: 22 юни 2008, 13:27
от slaf4u
след като е джия би следвало ел. инсталацията да си има кабелче за с-л за оборотомер. мисля че ако си купиш ново табло с оборотомер ще стане много по лесно и няма да се налага да дупчиш и да се чудиш къде да го слагаш....
ето ти сам оза пример:
http://cgi.ebay.de/Tacho-Kombiinstrumen ... otohosting" onclick="window.open(this.href);return false;
тук са по-евтини. можеш да си намериш докъм 50 лв.
