Датчици за ABS на Скорпио 97
Публикувано: 14 юни 2008, 14:30
Драги колеги, имам проблем с АБС на моето Скорпио 97 2.0i 16V DOHC. Задните датчици на ABS-а са се напукали и вероятно са пропуснали вода. Съответно трупа грешки оттам и лампата свети.След чистене на грешката лампата не свети известно време (1-2 часа) и после пак светва. Иначе като цяло АБС-а работи независимо дали лампата свети. Моля за съвети дали да сменям датчиците и какво мога да направя за разумна сума пари, тъй като ми предлагат нови датчици по 284 лв/бр.
Някой знае ли със сигурност дали ще сработят на Скорпиото датчици от Мондео '98 със същия мотор като този на моето Скорпио? (предлагат ми втора употреба по 45 лв/бр.) Благодаря предварително!
