Странен проблем с чистачки на Орион 1.8 Дизел 92-ра
Публикувано: 21 ное 2005, 13:45
				Преди няколко дена ми се развалиха чистачките, не че спряха да работят а започнаха да накъсват, да се движат по-бавно и т.н.. Тъй като без тях си е кофти да се кара, особено като се има предвид сезона веднага закарах колата на ремонт. Взех я в петък на бързо след работа. Платих си на майстора и доволен че чистачките работят се понесох към къщи..... Спирам пред нас спирам и чистачките и .... те си остават по средата на стъклото!!?!! Преди се връщаха в изходно положение сега обаче където щракна ключето и ги изключа там си и остават??? Пробвах няколко пъти и днес сутринта се върнах при човека, той отговори че само ги е изчистил (нещо било клеясало) и че явно от преди са си били така   но не е вярно!!! Той отказа да се занимава повече (нали си взе парите) и взе да мрънка че нещо релето не било на ред да ида при електричар и т.н. Според мен релето си е на ред, работят си различните скорости, дори и забавянето на първа скорост с въртенето на лостчето и то си работи!!! Само че сега където ги изключа там си остават чистачките и трябва да ги дебна което си е кофти както и да го погледнеш! Някой имал ли е такъв проблем и ако да какво да направя?
 / или този, който го е правил е забравил да върже някой проводник. Като се замисля, този проблем може и наистина да е от релето, но ти казваш, че преди е работило
