Тестов режим на таблото
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Тестов режим на таблото
Мнение от antipower » 14 юни 2016, 12:32
Здравейте колеги !
Някой може ли да даде информация за тестовия режим на Форд Фюжън 2003.
В него се влиза по същия начин като на фокус, но подменютата са различни (май).
tubleron
Регистриран: 24 апр 2011, 23:00
Модел на автомобила: eskort
Мнение от tubleron » 30 юни 2016, 09:47
И аз имам един въпрос. Ако се разминават показанията на тестовия режим и стрелките(оборотомер,километраж..) кое от двете е вярно?
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 30 юни 2016, 09:53
На тестовия режим. Сравнявал съм скоростта с GPS-а на телефона - GPS-а и тестовия режим показват еднакво, стрелката с 5км/ч повече.
tubleron
Мнение от tubleron » 13 юли 2016, 20:13
Това се отнася и за оборотомера,нали. Защото преди да сваля таблото,белязах стрелките,но и сравних с тестовия режим и има разлика.И сега като го слагам,незнам по кои показания да се ръководя
addition
Мнение от addition » 13 юли 2016, 20:18
Моят оборотомер показва както тестовия режим. Няма причина да е различно, оборотите трябва да ги виждаш по стрелката такива, каквито са, докато стрелката на скоростомера нарочно е направена да показва повече, за да имаш малко запас и да не надвишаваш ограниченията.
Sent from my E2105 using Tapatalk
Lokoto
Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Мнение от Lokoto » 17 юли 2016, 18:19
Ето и тези линкове за:
МК2: http://mr-fix.info/ford-focus-mk2-c-max-hidden-menu/
и МК3: http://mr-fix.info/ford-focus-mk3-hidden-menu/
Пробвано - работят!
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
CARDI
Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
Мнение от CARDI » 20 юни 2019, 10:00
Здравейте!
Колата ми е Форд Фиеста 1,4тдци, 68к.с.,2004г.
Имам проблем с оборотомера. Ту работи, ту не. Пък и когато работи, ми се струва, че показанията не са достоверни. Стрелката се движи някак си "лениво", сякаш "буксува". Четох тук за това тест меню.
1. На Фиеста 2004г. има ли го - как се изкарва?
2. Мога ли там да изкарам оборотите на двигателя, за да видя дали уреда със стрелката не работи, или проблема идва от друго място?
3. Ако го има-мога ли да изкарам постоянно да показва оборотите на двигателя?
Благодаря!
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1,6 TDCi - 80 kW / EZ 12/03
Мнение от Ozzie » 20 юни 2019, 10:27
CARDI написа:
20 юни 2019, 10:00
Като на всеки друг Форд.
Натискаш бутона за нулиране на дневния километраж и задържаш, даваш контакт, изчакваш стрелките да отидат в крайно положение и да се върнат обратно (май това се случваше първо), след това параметрите се сменяха с превключвателя за показанията на компютъра (или май беше с бутона за нулиране), не помня с точност. Има достатъчно клипчета в Ю-Тубето.
https://www.youtube.com/watch?v=E0yIbJ7yCpc
Показва оборотите, което те интересува.
Друго полезно в това меню е DTC, записаните грешки.
Повечето от другите параметри са ми мъгла.
P.S. Връзката за Фокус МкII в мнението над твоето е достатъчно изчерпателна и лесна за смилане.
