Помощ - проблем при свалянета на алтернатора - РЕШЕН
Публикувано: 25 авг 2008, 21:54
от Sim3
Здравейте отново!
Голям проблем се оказа свалянето на алтернатора на Фокус 1,8 D, 99 год. в Бургас!
В повечето сервизи ми отказват, защото трябвало да се сваля и комрпесора на климатика.
Някой преминал ли е през подобни перипетии?
Моля за съвет...
Re: Помощ - проблем при свалянета на алтернатора
Публикувано: 26 авг 2008, 09:08
от DTM
Sim3 написа:Здравейте отново!
Моля за съвет...
Колега, сваля се така като гледам.
И в ръководството, така показват да се свали компресора на климатика, преди свалянето на генератора.
Аз съм сменял лагерчетата на привода към генератора, и там не беше нужно свалянето на компресора на климатика.
edit: сега като прочетох обяснението отново, гледам че там пише да се развият само болтовете, които закрепват компресора и същия да се закрепи встрани от мястото му. Т.е. да не се откачат тръбите! Аз поне така го разбирам.
Публикувано: 26 авг 2008, 13:13
от focusfocus
Не мисля че е особено трудно, лошото е че компресора е много финна част и като му развиват болтовете може да му разкажат играта.
Ходи ли там в Комлука където то казах?
Публикувано: 26 авг 2008, 14:25
от Sim3
Не се наложи сваляне на компресора оказа се, лоша маса към двигателя .
Ако играят уредите не се разглобавя цялата кола, а само проверка на кабелите към масата
Проблема - решен!
Публикувано: 26 авг 2008, 18:41
от focusfocus
сподели кой го откри, да знам към кого да се обръщам.
Публикувано: 26 авг 2008, 19:41
от Sim3
Заслугата е на двама монтьори със сервиз на входа на колодрума в Бургас. Само като споделих проблема ми казаха, че имам слаба маса и след малко ровичкане на кабелите на минусовата клема проблема изчезна.
Хвала тебе "МАЙСТОРЕ"
Отново пълен напред
