				Проблем с централно заключване на Мондео 97
				Публикувано: 28 сеп 2008, 15:56
				от krasi.
				Здравейте  колеги , наскоро се сдобих с второ мондео  97 год . , но имам проблем с централното заключване.Когато заключвам колата от шофьорската врата ,всички се заключват с изключение на предна дясна, приотключване също придна дясна остава заключена а другите се отключват
Когато заключа предна дясна всички останали се заключват без изключение работи нормално и при  отключване.
Моля ако някой има идея за това нещо да я сподели.Щесъм ви много благодарен
				Re: Проблем с централно заключване на Мондео 97
				Публикувано: 29 сеп 2008, 21:07
				от petermr
				По принцип централното на Мондьовците е малко странно.То си е с характер.Имам няколко въпроса:кога ти го прави,когато е студено или винаги?Когато заключваш с дистанционото,пак ли не се затваря лявата врата? и последно-знаеш ли да ти е разглобявана вратата(лявата)?
				Публикувано: 29 сеп 2008, 21:08
				от petermr
				моя грешка-на местото на "ЛЯВА" постави "ДЯСНА"
				Публикувано: 29 сеп 2008, 23:13
				от sashita79
				krasi. написа:Здравейте  колеги , наскоро се сдобих с второ мондео  97 год . , но имам проблем с централното заключване.Когато заключвам колата от шофьорската врата ,всички се заключват с изключение на предна дясна, приотключване също придна дясна остава заключена а другите се отключват
Здрасти колега,
Ако съм те разбрал добре, то става дума за шофъорската врата, което го прави и при мен с тази разлика, че като натисна бутона за заключване от мастер ключа два пъти ми заключва всичко и обратното, като натисна бутона за отключване ми отключва само шофъорската врата и като го натисна пак се отключват и останалите, това м/у другото го водят за екстра, т.н. двойно заключване, само че при мен е обезмисленно от алармата там имам само закл. и откл.
надявам се да съм бил полезен
поздрави.
				Публикувано: 30 сеп 2008, 19:57
				от krasi.
				petermr написа:По принцип централното на Мондьовците е малко странно.То си е с характер.Имам няколко въпроса:кога ти го прави,когато е студено или винаги?Когато заключваш с дистанционото,пак ли не се затваря лявата врата? и последно-знаеш ли да ти е разглобявана вратата(лявата)?
Винаги го прави. А дистанционното не нога да го обуча така че за сега не го ползвам. А дали е разглобявана вратата - не знам.
				Публикувано: 01 окт 2008, 21:07
				от didon80
				Извади моторчето от вратата и го напръскай с контактен спрей, след време като спрея почисти вътре ще проработи, намири темата за обучение на ключа, сложи му нови батерии и си готов
 Имал съм и двата проблема и съм ги отстранил по тоя начин......
