				Бушони
				Публикувано: 30 яну 2009, 22:46
				от Rosko007
				Здравейте!!!  Имам проблем с ескорта ми мисля че е намокрило някои бушон или реле,защото пуши през тях. Когато му пусна тока започват да светят всички лапи по таблото все едно е на контакт.Някакви идеи от какво може да е?     Благодаря
				Re: Бушони
				Публикувано: 31 яну 2009, 22:43
				от The seven
				Определено не разбрах въпроса ти или по скоро описанието на проблема. От "пълното" описание на колата ти няма как да разбера а и колегите за кой ескорт става дума.
Като цяло ескорт/ориона има проблеми с таблото на бушоните и релетата. Сваля се и се презапоява или се търси работещо втора употреба. Поне така правят голямата част от колегите имали такъв проблем.
				Re: Бушони
				Публикувано: 31 яну 2009, 23:56
				от Rosko007
				Благодаря колега вече го оправих,били са се намокрили бушоните.
				Re: Бушони
				Публикувано: 20 дек 2009, 20:53
				от PcMan
  Фокус 1 е колата - спря да свети средния ред с копчета на централната конзола
  (от ляво на дясно реда: Регулатор силата на парното, смяна на посоките на входния въздух в купето, регулатор на силата на вентилатора). Към по-опитните - някое бушонче ли е това, или е прексъване на мрежата(книжката ми е на италински а за бушоните списъка е доста). Лампичките, които ги осветяват лесно достъпни ли са? Може просто да са изгорели ако успея да ги проверя. И така се оправям с тях но е грозно да не светят нощем- особено когато возя познати. Благодаря
