				бие ток
				Публикувано: 08 апр 2009, 22:57
				от fredmrav
				здравейте отново
сега незнам какво става но ме бие ток от вратата като я затварям отвън.
при допир с вратата ме бие и после ми няма нищо при допир
и другото е че не ми работи копчето за отваряне на багажника това до скоростния лост
какво да правя
				Re: bie tok
				Публикувано: 09 апр 2009, 00:26
				от cosworth team ruse
				брат не знам ама и мен постояно ме кове тока като излизам от колата,чак не искам да си затварям вратата нещо ужасно е но не знам и аз защо е така
				Re: bie tok
				Публикувано: 09 апр 2009, 09:08
				от ctpyrap
				Зависи с какви дрехи си  се облякал... Някой материи са склонни към събирането на повече статично електричество. Не се притеснявай, не си първия, който го бие ток от автомобила.
				Re: bie tok
				Публикувано: 09 апр 2009, 09:14
				от ewgeny
				Статично електричество е. Майката му е като излизаш, преди да стъпиш на земята и да станеш от колата, да се хванеш някъде на метал на колата. Тогава може да излизаш спокойно.
				Re: bie tok
				Публикувано: 09 апр 2009, 09:41
				от urgan
				Мен от 2 седмици ме пере яко тока, вече получих тикове. Направо ме е страх да затварям вратата карам някой друг да ми я затвори илил с крак че с лакът ме перка през якето
 . А като се замисля това се случва всяка пролет ама вече практикувам тоя номер който колегата евгени е казал хващаш се някъде и няма да те удря.
				Re: bie tok
				Публикувано: 09 апр 2009, 15:58
				от nikolovvd
				Много е лошо да те бие тока, защото неможеш да си го върнеш.
За твое успокоение и мен ме бие от време на време, когато съм с анцуг и други изкуствени дрехи.
				Re: bie tok
				Публикувано: 23 апр 2009, 19:23
				от pelteka
				Здравеите и от мен,
има и друг начин, да сложите на колата антистатик.Аз лично нямам такова животно, щото казват ,че било полезно за ревматизма като те удари ток
				Re: bie tok
				Публикувано: 06 май 2009, 19:13
				от scoti
				хаха и жената постоянно ми вряка че колата ми е бие с ток
 ам при мен тока иджа сигорно от искуствените тапицерии за автомобила дето сум си сложил
 ама си е готино да е ядоса6 така
				Re: бие ток
				Публикувано: 06 май 2009, 22:53
				от kangarov
				Аз като държа така ключа докосвам с него ъгълчето на вратата като изляза ,дори понякога се вижда искрата но нищо не се усеща
				Re: бие ток
				Публикувано: 05 юни 2009, 09:32
				от chefo_ukr
				как мислите на бензиновозите за какво висят тези вериги отзад?представям си иначе тях как трябва да ги жули тока
				Re: бие ток
				Публикувано: 05 юни 2009, 10:01
				от фук-фук
				Усещането от разряда на натрупаното статично електричество се притъпява при удар. За това съм си създал навик като изляза от колата, да чукна леко вратата първо. Не е необходимо да се удря. Достатъчно е леко да се чукне с пръста.
				Re: бие ток
				Публикувано: 07 юни 2009, 22:07
				от michony
				chefo_ukr написа:как мислите на бензиновозите за какво висят тези вериги отзад?представям си иначе тях как трябва да ги жули тока
 Това е за да не отлети цистерната в космоса. Аз иначе проблема съм го разрешил като колегата фук-фук, само че просто докосвам вратата първо със задната част на дланта(така е най-малко неприятно), няма просто вариант в който да няма статично електричество.
				Re: бие ток
				Публикувано: 08 юни 2009, 09:00
				от Nikola Iordanov
				Едно време по магазините за авто части продаваха едни гумени ленти казваха се анти статици .Те не висяха озад на москвичите и жигулитата само за украса ,а за да отвеждат статичното електричество във земята. Имено поради тази причина да не удря ток.  Та ако намерите някъде все още да се продават, поставете и ще се отървете от това неприятно усещане всеки път да подскачате когато докоснете нещо по колата.
				Re: бие ток
				Публикувано: 19 юни 2009, 23:37
				от freeqwerty
				И мен ме тресе та пушек се дига.По навик вече я затварям  с крак или първо я докосна не с дланта,а с горната част на ръката
