Сигнал за забравени фарове при отворена врата- проблем!?
Публикувано: 01 фев 2006, 17:22
от demiro
Здрасти колеги!
Някой ако знае да помогне,не ми пиука сигнала за забравени фарове при отваряне на врата. В резултат на това,вече няколко пъти забравям габаритиге включени
Къде се намира тази пищялка и какво се разсърди та замълча
Светлините в купето при отваряне на врата работят нормално само пустата плюкалка не бачка,а де.....
Публикувано: 01 фев 2006, 21:32
от pepy1
обърни внимание на поста на съсела- поне при мен проблема беше там
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 3%EC%E5%F0" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 01 фев 2006, 23:58
от demiro
Ахаа...,мерси! Като се поусвободя,ще отворя таблото на бушоните и ще видя зумерчето дали е там както казва Брок. Може да е клеясало нещо,а иначе като отворя врата и си светват светлините в купето.
Брок това зумерче нещо на реле ли прилича или кво
Публикувано: 02 фев 2006, 09:17
от Brock
Да - мое да се каже, че прилича на реле - черна кутийка с дупки
Публикувано: 04 фев 2006, 15:35
от demiro
Днеска се опитах да се шмугна под таблато да видя какво ще открия в кутията с бушоните,но нали съм си големичък и се озорих бая но направих снимки.Та ако може някой да ми покаже кое точно е пищялката,ще съм му благодарен много
А и защо тъпия Италянец е сложил този мост от бушон №26,към бушон №31,а де
Гледам пише в книгата,че бушон 26 е за фаровете за мъгла,а 31 за светлините в купето
На третата снимка,черното реле е за запалването,зеленото за чистачките,жълтото за вентилатора на купето,другото жълто за нагревателя на задното стъкло,а оранжевото за светлините в салона.
Е къде е пустата пищялка тогаз
Публикувано: 04 фев 2006, 16:56
от aaleks
Май не е трябвало да отваряш кутийката!
Публикувано: 15 юни 2006, 20:40
от 1.8d
demiro написа:
На третата снимка,черното реле е за запалването,зеленото за чистачките,жълтото за вентилатора на купето,другото жълто за нагревателя на задното стъкло,а оранжевото за светлините в салона...
Странно,откривам лека разлика при моите релета.Днес се заврях да търся това "бяло" реле R22 на халогените и проверих моите за какво са.Черното при мен е за подревателните свещи,а жълтото най-отгоре е за левият и десният габарит при паркиране,които се включват като врътнеш ключа за фаровете наляво.Другите съвпадат.А ей-този черният бушон с капачето(20) за какво е,и защо е по-различен
Публикувано: 15 юни 2006, 20:53
от demiro
Ами пише-защита на моторчето на чистачките от пренатоварване.
Дано го откриеш това реле за халогените,че ми е интересно къде е точно,пробвай да се ослушваш като пускаш халогените,само на контакт дай и слушай къде щрака.
А зумера,като махнах мостчето дето писах по-горе се оправи,но забрайх да пиша
Публикувано: 15 юни 2006, 21:13
от 1.8d
demiro написа:..
Дано го откриеш това реле за халогените,че ми е интересно къде е точно,пробвай да се ослушваш като пускаш халогените,само на контакт дай и слушай къде щрака...
Пробвах така,но нищо не щрака,а 26 бушон е здрав и има ток на него.Тук при бушоните обаче няма релета за фаровете.Ако намеря къде са релетата за габарити,къси и дълги,предполагам това за халогените също ще е там.Няма начин да не са събрани на отделен блок,но къде е той по дяволите
