Проблем с термометъра (Фокус 1.6)
Публикувано: 24 май 2009, 18:45
Здравейте.
Имам Форд Фокус 1.6, безнин, и то известно време стрелката на термометъра не се държи както трябва.
Именно, както си карам, стрелката е в крайно ляво положение (все едно е студен двигателя). Преди се оправяше, ако изгася двигателя и го запаля пак. Сега обаче твърдо си седи вляво и реших да взема мерки.
По-големият проблем е, че щом стрелката отиде вляво (при топъл двигател), двигателят вдига високи обороти - около 2500. А ако изгася двигателя, паленето му е ужасно трудно.
Предполагам че се случва следното: Самият уред на таблото си работи. Но датчикът не - отчита грешна температура. Двигателят също тегли информация от този датчик и си мисли, че е студен и затова подава по-богата смес. Обаче реално е топъл и затова държи високи обороти и пали трудно.
Въпросът е, къде е този датчик? Пуснах едно търсене и намерих теми с подобен проблем, обаче бяха свързани с термостата. Също останах с впечатлението, че има няколко датчика.
