Страница 3 от 3
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
Публикувано: 13 ное 2018, 11:38
от valerko1
ЯЛТА написа:
12 ное 2018, 14:43
valerko1 написа:
12 ное 2018, 14:23
Имам модул. Друг проблем имам явно. Що 35%, не беше ли на 75-80%?
Разликата е в модулите, има и регулируеми. Моите са на 35 %, което е напълно достатъчно за дневни светлини, като се търси ефекта за намалена консумация и износваемост на крушките, също и количеството отделяна топлина вледствие на продължително светене в светлата и топла част на деня.
Възможно е проблема да е вследствие на лош контакт някъде по клемите.
Впрочем на кое казваш модул? Сложил съм допълнително реле и 2 предпазителя в таблото за бушоните, фаровете работят на auto режим, като е светло, светят само фаровете /мисля на 75-80%/, като се стъмни светят и стоповете вече на 100%. Това ли имаш предвид, че е модул?
Публикувано: 13 ное 2018, 12:36
от ЯЛТА
valerko1 написа:
13 ное 2018, 11:38
Примерен модел : Модул дневни светлини-DRL.
При мен светят единствено само дългите фарове на дневни светлини-нищо друго. Когато се стъмни- тъмното арматурно табло подсеща че си на дневни светлини,- за да си включиш стандарнтите светлини.
Публикувано: 29 ное 2018, 10:32
от addition
А някой може ли да ми каже как да си сменя крушката на предния габарит на C-Max? Свалих фара - куплунгът на габарита се върти свободно на колкото си иска градуса и в никакво положение не излиза, няма палче, щипка... нищо :roll: беше ме страх да не счупя рефлектора и не направих нищо.
Публикувано: 29 ное 2018, 21:21
от Ozzie
Май се издърпваше заедно с крушката, сменяш крушката и после буташ обратно на мястото му.
Имам някакви смътни спомени, че сменях крушки на габаритите преди време.
Публикувано: 30 ное 2018, 09:24
от addition
Ясно, значи с (почти) груба сила. Благодаря!
Публикувано: 07 дек 2019, 17:55
от mr.stanchev
Здравейте! А как се сменя крушка на фар с лупи, тези котио завиват? Колата е Фокус 2008
Публикувано: 20 авг 2022, 23:41
от RadoslavS
MapTo_D написа:
30 юли 2009, 14:58
Абе чак да се маха не знам, верно има много малко място но поне при мен стана и без сваляне на фара но отне около 10 мин мъка докато реша как да си провра ръцете... :lol:
Без да се свали фара не става.
