				Светят лампите на таблото - масло,акумулатор без контакт
				Публикувано: 22 фев 2006, 20:38
				от miromtkz
				Светят лампите на таблото - масло,акумулатор без контакт. Дали от дъжда или ? Идея нямам , на някой да му се е случвало?
Ескорт 1.6 Ефи
Миро
				Публикувано: 23 фев 2006, 21:05
				от Orion16v
				възможно е да е от ключа където палиш колата или от бошните нещо...
				Публикувано: 24 фев 2006, 10:56
				от miromtkz
				От Дъжда навън нещо се случва. Дори днес като извадих ключа перката на парното продължи да се движи около 3-5 секунди.
Иначе като погледнах акумулатора ми беше сух. Имам странното усещане че е свързано с моторчето на парното, аз разглобявах там щото не ми работеше 1-вата степен на парното, но си сложих капака отново.
				Публикувано: 24 фев 2006, 14:20
				от Orion16v
				miromtkz написа:От Дъжда навън нещо се случва. Дори днес като извадих ключа перката на парното продължи да се движи около 3-5 секунди.
и 1-вата степен на парното оправи ли е?При мене пък много слабо се движе перката...работят си степените но е слабо..дали дето сменях четките на моторчето
				Публикувано: 24 фев 2006, 15:36
				от miromtkz
				Ами оправих я, проблема беше в резисторчето за степените
				Публикувано: 24 фев 2006, 15:43
				от valboy
				Orion16v написа:
 Не си оправяй първа степен на парното-виж какво става
 miromtkz
miromtkz виж дали можеш да разбуташ кабелите(тези за запалването и дали ще загаснат-може изолацията да е нарушена някъде и да се опират кабелите или другия вариант е от някъде да влиза влага при контактния ключ.
Orion16v виж някъде където има връзки за слаб контакт, до скоро бях без нагревател на задното стълкло поради тази причина- пробната лампа свети, а няма нагряване.
				Публикувано: 24 фев 2006, 18:20
				от miromtkz
				Чудя се само дали влиза влага в купето ,или влагата е отпред около двигателя? Иначе сега се сетих че има една дупчица , където е пробивано отпред в ляво, за алармата кабела, но тя е много малка . На нивото на акумулатора отпред. Иначе , дали мога да направя някойа  по-голяма беля с тази влага по таблото?
				Публикувано: 24 фев 2006, 19:06
				от shark
				Това за лампичките и на мен ми се случва. Така си светят от 4 месеца. Но не светят силно, както като дам на контакт а слабо. Това се получава от отечка. То това се получава при новите коли, че при старите ли няма да го има. Най вероятно проблема е с някоя маса. Да си слагал скоро някакви консуматори или да си бутал нещо по инсталацията?
				Публикувано: 24 фев 2006, 19:14
				от Orion16v
				miromtkz написа:Чудя се само дали влиза влага в купето ,или влагата е отпред около двигателя? Иначе сега се сетих че има една дупчица , където е пробивано отпред в ляво, за алармата кабела, но тя е много малка . На нивото на акумулатора отпред. Иначе , дали мога да направя някойа  по-голяма беля с тази влага по таблото?
есвен да си развалиш таблото други едва ли...
				Публикувано: 24 фев 2006, 22:06
				от Dundee
				Orion16v написа:miromtkz написа:... дали мога да направя някойа  по-голяма беля с тази влага по таблото?
Съветвам ви да не подценявате влиянието на влагата.
Орионът, който карах преди за малко да се подпали сериозно заради едни оголени кабелчета, които от дъжда бяха дали накъсо. Направете си труда и изолирайте добре всички жички и съединения в кухината между двигателя и предното стъкло. И влагата в купето също създава сериозни проблеми. На същия орион му влизаше вода покрай уплътнението на предното стъкло и навлажняваше блока с бушоните и платката с многото жици и релета. Като се окислят пътечките на тая платка цялата ел. инсталация откача.
				Публикувано: 07 мар 2006, 15:17
				от escort CLX
				може проблема да е в клемореда на ключа
ако лампите светят по слабо  със сигурност имаш отечка
ако светят нормално е клемореда
