Леви мигачи не работят.Помоооощ
Публикувано: 05 мар 2006, 19:41
от pankrati
Ако някой се е сблъсквал с подобна гадория да постне нещо ,като уточнявам ,че релето е ок ,крушките също(светят на аварийки).Вслучай че не ви се пише може и някъв link за ел.схема на fiesta 93.Мерси.
Публикувано: 05 мар 2006, 19:58
от kEFi
Свали си задния ляв стоп и си смени изгорялата/ите крушки! Няма лошо да провериш и десния...
Публикувано: 05 мар 2006, 20:08
от pankrati
Кефиш ме Kefi ,точно това му е гадното въпреки че всички крушки са наред тия мигачи не работят
Публикувано: 05 мар 2006, 20:19
от kEFi
pankrati написа:Кефиш ме Kefi ,точно това му е гадното въпреки че всички крушки са наред тия мигачи не работят
Сори, ама пак да питам - как разбра?
Публикувано: 05 мар 2006, 20:21
от Луки
провери крушките колко вата са ако не са нужният ватаж няма да задействат релето
Публикувано: 05 мар 2006, 20:32
от pankrati
kEFi написа:pankrati написа:Кефиш ме Kefi ,точно това му е гадното въпреки че всички крушки са наред тия мигачи не работят
Ами, пуснах си аварийките и всички работеха
А и ватовете са наред защото не съм сменял крушките откакто се появи проблема(2 дена на тиха лудост)
Публикувано: 05 мар 2006, 20:38
от Луки
значи крушките са 20 или 21 вата значи от ляво стават минимум 40 вата релето действа при по малко НЕ Като пуснеш аварийни винаги надвишава тези стойности ЯСНО
Публикувано: 05 мар 2006, 20:40
от pankrati
да добавя ,че нямям и нито една нефункционираща крушка по принцип-всички си работят(стопове ,мъгла и т.н.)
Публикувано: 05 мар 2006, 20:44
от pankrati
Луки написа:значи крушките са 20 или 21 вата значи от ляво стават минимум 40 вата релето действа при по малко НЕ Като пуснеш аварийни винаги надвишава тези стойности ЯСНО
Добре де не съм гледал ватовете вярно но били ми обяснил тогава ако това е причината как преди два дена си задействаха релето а сега не желаят
Публикувано: 05 мар 2006, 20:50
от Луки
провери замасяването на стопа я пусни аварийните и загледай ама хубаво тия мигачи не светат ли по особено
Публикувано: 05 мар 2006, 20:59
от pankrati
Луки написа:провери замасяването на стопа я пусни аварийните и загледай ама хубаво тия мигачи не светат ли по особено
нали се сещаш че ако бях електротехник едва ли щях да питам във форума ,но предполагам че намекваш за кафявата жичка завинтена за купето до стопа -здраво е фиксирана,сега слизам да видя не светят ли по особено аварийките:
-амии нищо особено светят си със същия ритъм и интензитет на светлината като при мигач
Публикувано: 05 мар 2006, 23:58
от runtavguz
...а възможно ли е проблемът да е в ключа...просто да се е износил при щракването в тази посока...или да замасява(нещо стопено)...При положение, че лампите са здрави, релето също, на аварийни работи(т.е. веригата е изправна)...проблемът твърде възможно да е в самият ключ/прекъсвач
Свали корите/черупките около волана и замери с уред трите положения на ключа(ляв, изкл,десен), защото доколкото съм чел тук колегите се оплакват от износването на този прибор...
Публикувано: 06 мар 2006, 08:08
от Bakara
Даа ,точно моя проблем беше същия. Като дадеш ляв мигач, релето цъка два пъти по-бързо но мигача не свети. Значи проблема е в лостчетата, там има една пластинка която пада. При мен се оправи като свалих блок с лостчетата(по-принцип там е релето на мигачите и то е само едно мисля за двата мигача, следователно ако работи десния не е от релето). Отвори блок виж дали нещо е изпаднало, почисти добре контактите (аз ползвах WD40) намажи пластинките с грес за да се дръжат добре и ги постави в гнездата. Това е ако си сръчен, защото да ти кажа вътре е пълно с пружинки и пластинки които може да изгубиш или да забравиш как трябва да стоят(мен лично най ме озори копчето на аварийките, тъй като без да искам по разглобих). Та това е, 99% проблема ти е от лостчето. Другия вариант е мото-пфое
но там за това лостче ще олекнеш с поне 200лв.
Ето това тема в тунинг.бг където писах и ми казаха от какво е проблема
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... ht=#242394" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 06 мар 2006, 10:42
от carrot
И според мен е там проблема - в лостчето за светлините. По морги също ги има но и там са цифра. Най добре както колегите runtavguz и Bakara са написали - замери, свали, отвори блока и виж къде е проблема
Публикувано: 06 мар 2006, 11:27
от pankrati
Това ми изглежда убедително ,мерси -след работа ще опитам и ще ви кажа .Дано да е това че ми писна да изнервям хората без левите си мигачи
Публикувано: 06 мар 2006, 11:38
от kEFi
pankrati написа:Ами, пуснах си аварийките и всички работеха
Не е кой знае каква философия, не се иска и специално образование. Свали задните стопове (цялите платки), извади крушките една по една, огледай ги (може да купиш някоя друга - по левче са). Напръскай със спрей и почисти леглата. Огледай за нагар и тем подобни....крушките са 2 вида...
Ако не се оправи проблема - виж при активиране и дезактивиране на алармата светят ли двете двойки мигачи. Ако не светят - при алармаджията.
Публикувано: 06 мар 2006, 19:17
от pankrati
да,да,даа ,браво момчета вярно - оказа се лостчето-разглобих,(по-точно раздробих),изгубих ,намерих,почистих,сглобих и като включих оо кеф-работеха. Специално мерси на runtavgaz и bakara (добре че ми каза за аварийното копче,ама забрави да ме предупредиш за тия двете белите контактни пластинки ,които са в основата на лостчетата ,те изпаднаха още преди да съм разглобил кутията и леко пребледнях но след около час чудене им намерих мястото).Бравос
Публикувано: 07 мар 2006, 10:07
от Bakara
при мен беше същото положение, бая се изпотих докато го сглобя правилно. Е дано да нямаш повече проблеми с това.
Re: Леви мигачи не работят.Помоооощ
Публикувано: 05 ное 2015, 18:21
от rifle68
здравейте колеги, аз имам същия проблем с мигачите от 2 седмици-аварийни светят и десни светят на левите релето цъка с по голям интервал всички крушки са ок ,разглобих кутията с лостчетата , пръсках ,бърсах събрах и не става,смених с ново реле,еми
помагайте утре пак ще разглобявам тая кутия.
