Форд Ка 1.3и гасне
Публикувано: 22 окт 2009, 16:42
от DINO_BOT
здравейте имам проблем колата като седи на едно място запалена губи обороти и гасне случвало ми се е и в движение като изключа от скорост и не давам гас какво може да е според вас
Re: Форд Ка 1.3и гасне
Публикувано: 30 окт 2009, 16:14
от DINO_BOT
дори и като навъртя пълен волан и пак губи обороти няма значение ляв или десен пак губи тогава ми гасне защо така
Публикувано: 31 окт 2009, 18:45
от paci
Клапан за празен ход!
Публикувано: 09 ное 2009, 18:25
от DINO_BOT
а горе долу колко пари струва това нещо
Публикувано: 15 ное 2009, 13:32
от caromman
Имах същия проблем, но съпроводен и с изтощаване на акумулатора. От време навреме имах утечка около 4,5А при изключен контакт. Оказа се, че когато имам утечка колата ми гасне и на празен ход, като се появяват нестабилни обороти - много ниски, при което гасне и колата. Оказа се, че кабела (дебелия червен) от акумулатора до стартера, е с пробита изолация от вибрации и от време на време се допира на оголеното място до метал. Друг е въпроса, защо не прави пълно късо, а само 4,5А. Отстраних проблема и сега колата работи много добре на празен ход.
