кЪде се намира релето на ел. стЪклото? Форд Ескорт 1997
Публикувано: 23 окт 2009, 18:59
от emo25
Здр. Колеги някой може ли да ми каже кЪде се намира релето на ел. стЪклото
клото? Форд Ескорт 1997 а и има ли някакво съпротивление за да спира като се дигне до край?
Re: Спешно
Публикувано: 23 окт 2009, 20:41
от Sasho85
Блока с релетата се намира под волана в ляво.
Re: Спешно
Публикувано: 23 окт 2009, 20:59
от emo25
да но нито едно от тях не е за стаклата
Re: кaде се намира релето на ел. стaклото? Форд Ескорт 1997
Публикувано: 23 окт 2009, 22:55
от HACKO
А има ли изобщо реле или стъклата се управляват директно от копчетата???
Публикувано: 24 окт 2009, 00:15
от Sasho85
Има реле. С четири крачета е. Другите места където седят релетата е при двигателя пред акумулатора, и като махнеш капака в краката на водача. Наредени са на една шина
Публикувано: 30 окт 2009, 22:34
от vilikonder
Приятел за ел. стъклата на Ескорта след 95г няма релета за управление на стъклата просто копчетата са силови и те си обръщат плюса и минуса.Но има реле автомат за лявата врата което само сваля стъклото само,а вдигането си е пак като другите(демек вдига докато не пуснеш копчето).Въпросното реле се намира зад копчетата за управление(вдигаш кожата на скоросния лост-като загледаш ще се усетиш как се вади ,изваждаш копчетата и поглеждаш под конзолата към ръчната спирачка то е захванато буквално за тунела на колата)
Дано да си ме разбрал какво съм ти написъл,че нещо се увлякох _friends_
Re: кЪде се намира релето на ел. стЪклото? Форд Ескорт 1997
Публикувано: 02 ное 2009, 12:03
от cossy
Я щракнете една снимка на това реле, че ми стана интересно. Иначе на по-старите има реле и то е зелено. Намира се там където казаха колегите ;)
