ПРОБЛЕМ С КИЛОМЕТРАЖ !?
Публикувано: 04 ное 2009, 09:57
от kiril4o
Колеги колата е Форд Мондео 2000 бензин 97 г . джия . проблемът е следния километража(скоростомера) и другите уреди за бензина и температурата работят когато си искат . не мога да си обясня защо е така ?
оборотомета работи и не създава проблеми !
неща който съм проверил :
1.всички бушони - проверени .
2.разглобих километража-скоростомера целия и почистих 2 та куплонга и всички игли и връзки на контролните уреди . ( резултата е същия оборотомера работи а др. уреди когато си искат )
ако някои има идея от какво може да е да драсне един ред ще съм МНОГО БЛАГОДАРЕН
Re: ПРОБЛЕМ С КИЛОМЕТРАЖ !?
Публикувано: 04 ное 2009, 19:33
от ddpa
kiril4o написа:Колеги колата е Форд Мондео 2000 бензин 97 г . джия . проблемът е следния километража(скоростомера) и другите уреди за бензина и температурата работят когато си искат . не мога да си обясня защо е така ?
имах същия проблем купих 2-ра употреба табло за50лв и реших проблема
Публикувано: 05 ное 2009, 23:50
от essex
Масата сиг ти бяга , ходи на сервиз
Публикувано: 06 ное 2009, 09:16
от kiril4o
колега знаеш ли къде е масата на таблото. има едни два кабела близо до акомулатора които са маса и съм ги проверил и почистил .
Публикувано: 06 ное 2009, 13:01
от gazetto
Моята се опрай кат почистих 2-те букси на левия ботуш.В тях се събират всички кабели и влизат(или излизат не съм сигурен) в купето.Незнам при бензина как е.Би трябвало да е същото.Успех
Публикувано: 06 ное 2009, 21:13
от kiril4o
благодаря колега ще пробвам .
Публикувано: 21 ное 2009, 23:52
от kiril4o
направих всички съвети колеги и пак от време на време не работи .... неска ходих до Варна и до Бургас бачкаше после спря , навръщане пак спря .
незнам ако взема някой втора ръка да ли пак няма да е същата работа ...
Някой има ли идея какво още може да проверя и да направя
Публикувано: 26 ное 2009, 18:44
от зуница
Прегледай целия раздел .Преди две години подобен проблем бе описан в "Проблем с таблото".Ако проблемът ти е подобен ,там съм дал решение.И двете коли на които е отстранен проблема по описания начин вече трета година работят нормално.
Дано съм ти помогнал.
