Страница 3 от 6
Re: Лампата на SRS еърбега-инфо за кодовете!
Публикувано: 30 юли 2008, 10:58
от georgi61
Колеги моята постояно свети какво да направя И къде се намира този зах. блок на Фиеста 1.3 i 97г
Публикувано: 30 юли 2008, 11:19
от knockouta
И мойта лампа за airbag-а свети постояно. Четох из форума и пробвах някой работи: изчистих клемите под седалките, проверих бушона, проверих и акумолатора, но пак свети. На компютарната диагностика няма грешки и не са отваряни. Дайте съвет какво да проверя още.
Публикувано: 30 юли 2008, 16:07
от trayan
Моята се оказа, че свети, защото не контактува добре куплунга, който влиза в самото управление. То пък се намира под таблото и е много, много трудно да се стигне до него и за това няма как да разкача самия куплунг и да го почистя. Лампата ми има периоди в който не свети, но когато времето е по-хладно или влажно светва.
Публикувано: 02 авг 2008, 15:38
от georgi61
Колеги тези въздушни възглавници на АIRBAG скъпи ли са защото мойте са скъсани и лампата свети постоянно и още нещо тези букви какво означават SRS
Публикувано: 08 авг 2008, 23:00
от Septerra
Колеги, здравейте. От днес съм собственик на Ford Escort '96 1,6 16v (комби), много съм доволен - автомобила е много лачен и пъргав. Но - единственото нещо, което ме притеснява малко е, че ми свети лампата за SRS-а на таблото. Прочетох първия постинг, видях, че при мен дава 4 сигнала и пауза. Следователно, според това, което пише, проблема се намира в предпазните колани. Бихте ли ми казали къде по точно да се поровя покрай тез колани, та да оправим белята.
Благодаря!
Публикувано: 12 авг 2008, 21:33
от pepy1
Septerra написа:Колеги, здравейте. От днес съм собственик на Ford Escort '96 1,6 16v (комби), много съм доволен - автомобила е много лачен и пъргав. Но - единственото нещо, което ме притеснява малко е, че ми свети лампата за SRS-а на таблото. Прочетох първия постинг, видях, че при мен дава 4 сигнала и пауза. Следователно, според това, което пише, проблема се намира в предпазните колани. Бихте ли ми казали къде по точно да се поровя покрай тез колани, та да оправим белята.
Благодаря!
автора на темата едно време имаше същата като твоята
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B5%D0%B3" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 13 авг 2008, 17:10
от Septerra
Благодаря, ще взема мерки съвсем скоро!
Публикувано: 14 авг 2008, 09:52
от фук-фук
Аз чак сега - от препратката по-горе видях, че съветват да се изчака WD40 да изсъхне и тогава да се "закопчава" куплунга. Може би това е много важно. След като извърших процедурата по напръскването на куплунга под шофьорската седалка - лампата за еърбега ми мигаше още известно време....може би два-три дни. От тогава вече повече от месец не е мигала.
4 пъти лампа на airbag
Публикувано: 31 авг 2008, 11:57
от vodach
Колеги,
имам този проблем:
Четири мигания и интервал - Неизправност в пиротехническия предпазител на шофьорските или пътнически колани. Допълнителните натегатели на коланите.
Какво точно означава това и мога ли сам да си сменя съответните елементи ?
Благодаря предварително.
P.S. изчетох постовете по темта, но резултата от напръкването на кулунгите под седлката има уклончив резултат.
Публикувано: 18 дек 2008, 18:42
от steysi _gb
Здравейте колеги!Днес се сблъсках с проблема 4 мигания. Много дразнещо е . Благодаря предварително за съветите, но бих искал да знам ако евентуално немога да открия точната букса има ли вероятност да се отвори сам БЕК-а докато шофирам?
Публикувано: 23 дек 2008, 21:54
от Dundee
steysi _gb написа:Здравейте колеги!Днес се сблъсках с проблема 4 мигания. Много дразнещо е . Благодаря предварително за съветите, но бих искал да знам ако евентуално немога да открия точната букса има ли вероятност да се отвори сам БЕК-а докато шофирам?
Няма, по-скоро вероятността е ако катастрофираш да не се отвори air bag -a.
Публикувано: 29 дек 2008, 10:49
от kriki
Буксата за тези пиропатрони няма начин да я объркаш тя винаги е ярко жълта при мондеото е под едно капаче което се намира под всяка от седалкитеи кабела оттам отива към седалката
Публикувано: 30 яну 2009, 13:27
от Kostadin21
Две мигания и интервал - Неизправност в еърбега на пътника. Проблем с възпламенителя.
някои намерил ли е досега решение на този проблем.Под дясната възглавница като отворя жабката и отгоре има место от където се вижда ярко жълта букса отиваща нагоре към възглавницата предполагам че е това?!? Идеи
Публикувано: 01 фев 2009, 13:13
от dimkar
Аз го имах този проблем. Оказа се извадена букса в кутията на пасажерския еърбег. В Мото-Пфое ми казаха, че това е доста срещано явление.
Публикувано: 06 фев 2009, 11:53
от Kostadin21
а поне моя ще пука ли (недай си боже) или цялата система трябва да се изчисти и тогава?
EDIT:Днес проверих в жабката отгоре има пролука и се гледа буксата под възглавницата размърдах я но лампата не гасне.Свалях кората и видях че възглавницата е там и е здравa.Дали не трябва само да я закачат да изчистят грешката и как мога да знам дали а ще работи след това
Публикувано: 07 фев 2009, 21:19
от Kostadin21
Дали е опасно да извадя буксата,да напръскам смазка(WD 40) и пак да я сложа или просто някога е била извадена и сега просто грешката е отчетена от компютъра и трябва да се изчисти само на компютър
Публикувано: 18 апр 2009, 17:24
от Ianaki
Хайде малко и аз да съживя темата.ОТНОВО имам проблема със 4 мигания.Вече ми писна да нагласям тези букси и ми хрумна да взема направо да ги отрежа и да запоя кабелите, или пък да сложа нови обикновени букси.Какво Ви е мнението за това?
А и още нещо как се нулира компа и може ли проблемът да в самия колан дали и там има букса?
Публикувано: 18 апр 2009, 20:52
от kriki
На мондеото се нулира сам когто изчезне проблема. Даваш контакт, минава теста и ако всичко е на ред изчиства грешката предполагам и на ескорта е така. По принцип ако не мислиш да сваляш седалките не е проблем да запоиш кабелите или да сложиш обикновенна букса, Единственната разлика между нея и буксата за аербега е, че тази аербега има пластинки които в момента в който се откачи дават на късо възпламенителя и по този начин се избягва вероятността от задействане на възпламенителя от статично електричество или нещо подобно но при тположение че не се откача няма страшно. на самите колани няма нищо което да е свързано с аербеците.
Публикувано: 07 май 2009, 20:36
от didon80
На моето Мондео мига 5 пъти, някакви идеи как да реша проблема?!
Публикувано: 08 май 2009, 01:16
от kriki
в началото на темата и ето тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=28428" onclick="window.open(this.href);return false;
