Таблото не работи
Публикувано: 15 юни 2010, 20:23
от aspirin
Колата е Мондео 2.0, бензин, 1997г.
Таблото е електронно (без жило).
Внезапно спря да работи скоростомера, километража и забележете- стрелката за ниво на бензина, заедно с лампата за резерва.
Ако има някаква връзка да поясня, че това стана след като минах малко по- грубо с предна дясна гума през един бордюр.
Проверил съм всички бушони- в купето и при двигателя. Здрави са.
Елиминирах сензора, който е върху скоростната кутия и праща сигнал (не знам на къде точно). Вместо него сложих друг, работещ и при пуснат двигател го въртяхме с бормашина. Вътре нищо не отчете, но двигателя гасне- явно както е писано във форума този датчик дава информация и на компа.
Остават ми следните идеи: повреден кабел между този датчик и таблото или повреда в самото табло. Какво мислите?
Във всички случаи никак не ми се връзва неработенето на показанията за бензина.?!
Четох из форума каквото има по свързани теми, но отговор за себеси не открих. Все пак ще съм благодарен ако знаете някоя полезна тема.
Re: Таблото не работи
Публикувано: 15 юни 2010, 22:03
от chefo_ukr
Аз мисля че е самото табло.Виш буксата отзад
Публикувано: 16 юни 2010, 09:44
от фук-фук
И аз имам абсолютно същият проблем, но още не съм го локализирал. Колкото и куплунзи да съм почистил, явно не съм попаднал на точния.
Публикувано: 16 юни 2010, 14:25
от aspirin
Колеги,
днес най- неочаквано, след като бях спpял за малко и запалих, всичко си заpаботи ноpмално. Нищо междувременно не се е случвало, просто явно наистина е бил лош контакт някъде. Божа работа. Дано не се появи пак.
Поздрави!
Публикувано: 16 юни 2010, 17:18
от фук-фук
Не разчитай. Аз от много време съм така. Ту работят, ту не работят... Най-интересното е, че не ми работят нормално точно уредите, коити ти си назовал. Явно някъде имат връзка точно тези уреди и тази връзка се бъзика.
Публикувано: 17 юни 2010, 10:19
от Revell
Така както пишете ми прилича на някоя обща маса...провери пътечките отзад на тъблото и ако няма нарушени търси маса от къде идва.
Публикувано: 18 юни 2010, 13:18
от зуница
Здравейте!
С търсачката в същия раздел намерете темата "Проблем с Таблото".Още 2007 тоя проблем съм го решил на два автомобила Мондео -бензин и дизел .И до момента проблема не се е повторил.Успех!
П.П.
Захранването на посочените прибори е от един и същи "чип".Затова и прекъсват работа едновременно.
Публикувано: 18 юни 2010, 13:41
от зуница
Извинявайте!
Надявах се търсачката да намира поставените в кавички словосъчетания ,но не.Страницата на която излиза споменатата тема е 57 и темата е "Проблем с Таблото" от brave от събота 14 юли 2007г.
Успех!
Публикувано: 18 юни 2010, 13:59
от Revell
Ето и линк:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %BE#p89204" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 22 юни 2010, 15:17
от aspirin
фук-фук написа:Не разчитай. Аз от много време съм така. Ту работят, ту не работят... Най-интересното е, че не ми работят нормално точно уредите, коити ти си назовал. Явно някъде имат връзка точно тези уреди и тази връзка се бъзика.
Уф, за съжаление точно така се случи. Тръгват и спират скоростомерът и километражът. Този път обаче стрелката на бензина си работи, независимо от другото. Обаче днес ми светна за малко резервата, а бензин има и стрелката го показва.
Както и да е де. Явно проблема има решение:
Сега ми трябва само "електрончик с умение и желание"! Някакви идеи? Защото аз не притежавам нужните качества...
Засега не се спирам на варианта табло от молга, защото преди време обърнах София да търся такова и така и не намерих. Оказа се че има доста разновидности.
Публикувано: 24 юни 2010, 11:01
от фук-фук
В описаната тема има впечатление едва за две седмици. Че то моят километраж през лятото и повече от две седмици си работи без прекъсване. Проблемът се проявява повече през зимата.
А това шунтиране на L1, на което пишело 000.... Някой има ли идея за какво иде реч? С L обикновено се обозначават дросели. С 000 пък се означават мостчета (в корпус на резистор, но със съпротивление 0 ома).
aspirin написа:Сега ми трябва само "електрончик с умение и желание"!
Това не е проблем. Мен повече ме затруднява отварянето на таблото. С тези щипки... Предполагам, че веднъж като се отвори таблото, километража лесно ще се отдели. А категорично потвърждение за ефективността на описаната интервенция не е получено.
мод: използвай бутона "промени"
Публикувано: 24 юни 2010, 17:09
от зуница
Здравейге!
Насочих Ви към темата от 2007г.защото и до днес моето табло работи ,а и колегата с бензиновото Мондео на ,което е проведена операцията също още не се оплаква.Колкото до надписите ,то това се вижда с лупата.Разглобете, погледнете и решете кое е по-лесно нов километраж или една спойка.
Публикувано: 28 юни 2010, 19:38
от nikolaicm
Здравейте колеги.Този проблем с таблата на фордовете го има одавна.Аз карам от доста години форд и го казвам от личен опит.При проблема с таблото просто го сваляш и почистваш всички куплонзи след това взимаш таблото и с една лупа преглеждаш всички пътечки които са на него,включително гледаш и за студени спойки.Не се обиждай,но ако не разбираш това не го прави а виж някой твой приятел или познат защото ако не разбираш и пипнеш с поялник по таблото можеш да направиш голяма беля.Ако искаш можеш да ми се обадиш на тел.0893555086 (Ники) за да ти обясня по точно.
