				Гасне след рестарт на ECU
				Публикувано: 15 юни 2010, 21:41
				от yellowblack
				След като запали трябва да държа педала на газта постоянно натиснат иначе гасне.Трябва да карам така към 20км преди да се нормализират нещата.При вас така ли е колеги?
				Re: Гасне след рестарт на ECU
				Публикувано: 15 юни 2010, 22:57
				от urgan
				Чак 20 км май е много, но да, двигателя се държи неадекватно докато не се обучи. Имаше теми как става обучението. Но задължително става на загрят двигател.
				Публикувано: 15 юни 2010, 23:18
				от yellowblack
				Минах 18км. днес и пак гаснеше.Преди зимата пак го рестартирах(зимата и лятото винаги по един ресет) и пак така правеше.Просто ми стана интересно и при вас ли е така,но явно не е
				Публикувано: 11 авг 2010, 19:06
				от HuKu91
				здравей
аз туко що поравих проблема
 аз отдавана си го имам на моя Ford Escort 1998г. точно зад двигателя има един маркуч на ABS-а
 искача само когато (при палена държа спирачката или ми изгасне колата) виж маркуча ако е откачен го зака4и и няма да имаш този пробелем
				Публикувано: 18 авг 2010, 18:07
				от yellowblack
				Ако може дай една снимка ,че са "малко" различни двигателите,пък и не виждам нищо разкачено.При мен май ще се окаже бобина колега,защото имам и друг проблем ,но не е болка за умиране.
				Публикувано: 18 авг 2010, 19:33
				от GalinBelos
				И при мен е така - след рестарт на ЕКУ понякога се оправя чак след 40-50 км.
				Публикувано: 27 авг 2010, 00:08
				от HuKu91
				yellowblack написа:Ако може дай една снимка ,че са "малко" различни двигателите,пък и не виждам нищо разкачено.При мен май ще се окаже бобина колега,защото имам и друг проблем ,но не е болка за умиране.
колега снимка не мога да направя и да искам
 този маркуч не се вижда аз двигателя е ж долния край по стредата няккуде там искача....
