Оборотомерът на Мондео не работи
Публикувано: 02 авг 2010, 18:32
от b.tanev
Оборотомерът на мондеото като е ниска околната температура работи /през зимата/. Като загрее колата или като е топло времето не работи.
Има ли някой схеми на ел. връзките на оборотомера или да е имал този проблем. Благодаря за мненията
Re: Оборотомерът на Мондео не работи
Публикувано: 02 авг 2010, 18:40
от KOss
Жицата която влиза в таблото и е за оборотомера трябва да е бяла с черна ивица доколкото помня. Виж в самата букса и към таблото дали дава добър контакт. Другия вариант е самото табло да е дефектно.
Публикувано: 03 авг 2010, 10:01
от methodboy
А третия вариант е там откъдето взема сигнала при мотора да е достатъчно мръсно и някоя клемичка да е клеясала. Ако е дизел взема сигнала от алтернатора, за бензина не съм сигурен но мисля че пак от там беше.
Публикувано: 27 сеп 2010, 22:22
от Didibao
methodboy написа:А третия вариант е там откъдето взема сигнала при мотора да е достатъчно мръсно и някоя клемичка да е клеясала. Ако е дизел взема сигнала от алтернатора, за бензина не съм сигурен но мисля че пак от там беше.
Мисля, че сигнала го чете от датчика за обороти дето е от пред на скоростите, поне при мен като се беше скапал при въртене на стартер не ми отчиташе обороти, след замяната отчита.
