Страница 1 от 2
Ескорт - няма габарити и осветление на таблото?!
Публикувано: 11 авг 2010, 23:35
от SaBI_Escort
Здравейте, проблема ми е следния: изгубиха ми се габаритите и осветлението на таблото, къси и дълги си работят нормално проверих бушони (здрави са) проверих крушките (и те са здрави) и интересното е че ключето ми се загрява (доста) Някой ако знае каде е проблема и как да си го оправя моля да помогне. Благодаря предварително!
Re: Ескорт - няма габарити и осветление на таблото?!
Публикувано: 11 авг 2010, 23:46
от peterdi_bg
Така като гледам сам си си намерил проблема.
За да си сигурен, че проблема е в ключето, намери с мултицета откъде ти идва тока в него и направи мост с кабелче. Трябва да ти светнат габаритите.
Жалкото е, че тия ключета могат да се разглобят, но после сглобяването си е - да не казвам направо. Затова най-добре да си намериш друго.
Публикувано: 12 авг 2010, 01:15
от SaBI_Escort
До колкото четох в други подобни теми се споменава за някакъв контактен спрей WD 40. Някой знае ли до колко тоя вариянт е ефикасен и дали ще ми помогне?
Публикувано: 13 авг 2010, 01:32
от essex
предполагам че ако е загорело и мръсно ще ти свърши работа
Публикувано: 13 авг 2010, 15:06
от flexter
аз имам същия проблем и си мисля че е от същото нещо но и предните ми фарове за мъгла не работят, задния обаче работи проверил сам копчето за фаровете работи си и ми е чудно ти имаш ли същия проблем с фаровете за мъгла и при мене работят къси дълги и нямам осветление на таблото и габарити а лампите са здрави :(
Публикувано: 13 авг 2010, 22:02
от peterdi_bg
Фаровете за мъгла някой път са капризни, особено като се замасяват директно за купето без кабел. Трябва да си сигурен, че при теб фаровете за мъгла са свързани към ключа. Опитай да пуснеш директен ток до тях да видиш дали ще светнат.
Публикувано: 23 авг 2010, 19:43
от flexter
някой поне може ли да ми даде някакжа легенда кой пин на буксата за осжетлението на този ключ за какво е ? или поне кои пинове са за габарита :( че проверих всичко изглежда здраво и да знам поне причината дали е в тоя ключ да не го отварям напразно
Публикувано: 25 авг 2010, 08:48
от Roy
При мен WD 40 помогна /засега/. Дано и за напред да няма проблеми
Публикувано: 31 авг 2010, 19:26
от mar4o-71
Здравейте колеги.И ас имам сьщият проблем,табло оцветление и левите габарити отпрет и отзат не светят и гори предпазител.Колата ми е форд ескорт-1.8Д.Моля за вашите сьвети.Благоря предварително.
Публикувано: 31 авг 2010, 20:31
от HACKO
Ти нямаш същия проблем, твоя проблем е късо съединение в инсталацията на левите габарити. Първо свали крушките и провери дали няма окиси във фасунгите или куплонзите, които да окъсяват ако не, търси оголени проводници. Тръгни от стоповете.
Публикувано: 31 авг 2010, 21:00
от mar4o-71
Благодаря ти Наско за съвета ! Ако се сетиш нещо друго пиши.
mar4o-71 написа:Благодаря ти Наско за съвета ! Ако се сетиш нещо друго пиши.
За габаритите и за осветлението на таблото има ли специално рале ?
Публикувано: 31 авг 2010, 21:46
от HACKO
Не, габаритите са без реле, на два кръга са Леви и Десни, като осветлението е на единия от двата кръга, явно Левия.
Публикувано: 31 авг 2010, 21:49
от mar4o-71
Сърдечни благодарности и успех ! :drink:
Публикувано: 09 сеп 2010, 17:56
от ilian4onestorov
Здравей колега.И аз имах този проблем и си купих ново ключе и сега е о.к. Цялото струва 90лв от магазин форд на ул.Кузлодуи.
Публикувано: 09 сеп 2010, 21:24
от mar4o-71
Колега,ако си чел внимателно,като включа габаритите липсва ми табло,осветление и левия преден и заден габарит.Десните ми работят,според мен ключето или включва или не включва габаритите,но ми гори предпазител като включа. По съм склонен да се доверя на решението на Наско за някакво късо някаде.Това е според мен оставям другото да го преценят специалистите в тази област.По сервизите ми искат цифра пари,проблема според мен е минимален но си трябва повече ръчички да пипнат и да се намери точното място.
Публикувано: 15 сеп 2010, 00:43
от eskort kabrio
здр колега искам да попитам ако си си решил проблема със осветлението да ми дадеш някакъв съвет от къде може да е проблема понеже тази вечер ми се получи същият проблем работят ми десен преден и заден габарит всичко останало не работи
mar4o-71 написа:Колега,ако си чел внимателно,като включа габаритите липсва ми табло,осветление и левия преден и заден габарит.Десните ми работят,според мен ключето или включва или не включва габаритите,но ми гори предпазител като включа. По съм склонен да се доверя на решението на Наско за някакво късо някаде.Това е според мен оставям другото да го преценят специалистите в тази област.По сервизите ми искат цифра пари,проблема според мен е минимален но си трябва повече ръчички да пипнат и да се намери точното място.
Публикувано: 15 сеп 2010, 19:46
от mar4o-71
Колега при теб нещата са по сериозни.Не сьм решил проблема,само таблото не сьм разглобил и маи нещата клонят кьм сервиз ,за да не запаля колата.За сажаление помощ не идва от никаде ,само предположения.
Публикувано: 16 сеп 2010, 07:33
от eskort kabrio
мерси колега днес ще се разглобява инсталацията ако решим проблема ще пиша от какво е макар че не ми се вярва да е от таблото нещо при мен нещата стоят така слагам бушон нов не изгаря веднага като запаля колата и тръгна пускам фаровете габаритите си светят но като мина през дупка и друсне угасват или като дам мигач затова съм си взел ново лостче което е около волана дано да е от него :)
Публикувано: 16 сеп 2010, 20:29
от mar4o-71
До колко ампера е допустимо да се постави предпазител за габарити и осветление табло колеги?
Публикувано: 16 сеп 2010, 21:07
от stoy@n
10А е достатъчно
