Помогнете-трябва ми ECU pin data
Публикувано: 21 сеп 2010, 22:15
от vilikonder
Ако някой е попадал някаде на ПИН означенията(кои пин за какво е ) на ECC IV за RS 2000 ще съм много благодарен ако сподели.
Оказа се след доста ровене из нета че информацията за Екуто на RS 2000 е много оскъдна или почти няма.
По принцип моят комп е AFAR (това е RS 2000 F1 edition)но софта надали има значение за пиновете.
Моля някой ако има инфо да помага :cry:
Re: Помогнете-трябва ми ECU pin data
Публикувано: 22 сеп 2010, 17:45
от dido333
имам схема на ECC IV за RS 2000
само да намерия каде да я кача и ще ти я пратя.
дай малко повече информация за колата колко кубика е, коя година е?
има ли две ламбди сонди?
Публикувано: 22 сеп 2010, 18:03
от dido333
схемата се намира тука http://dox.bg/files/dw?a=843f9d6ead" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 22 сеп 2010, 20:16
от vilikonder
указанията от Ауто дата съм ги гледал(имам 3.18),но за RS 2000 има доста несъответствия по ел.инсталацията.
Незнам дали това е заради програмата която е за лява дирекция(понеже е за Англия) просто само като погледна таблото с бушоните просто няма нищо общо с моето,или можеби проблема е в колата тя е лимитирана 95г. F1 Editions(но не ми се вярва да има разлика с другите като разположение на пиновете на компа.,а за софта на него вече предполагам е друг което е без значение)
Публикувано: 22 сеп 2010, 20:49
от dido333
По тази схема съм прехвърлял ел. инсталацията от Escort RS 2000 на Siera нямаше особена разлика с действителноста
за бушоните незнам защото сложих нови бушони с релета на Siera а на Escort не сам ги проследявал
Незнам защо е различна при тебе, можеби ако проследиш някои пинове на компа може да се орентираш коя схема е.
Публикувано: 22 сеп 2010, 21:01
от vilikonder
на първи поглед на моя комп има още 4 пина с кабели които ги няма на схемата и за това предполагам че инталацията при ме е различна от тази в Ауто дата
