Въпрос за подгревни свещи
Публикувано: 23 сеп 2010, 12:33
от Любо
Някой знае ли, при TDCI двигателите, колко време трябва да подгряват свещите преди да изключат?
Имам предвид да се изключат самите свещи от релето, което им подава напрежение, а не изгасването на лампичката на таблото.
Питам, за да направя сравнение... При мен спира консумацията на 30 - 40 секунда. За съжаление времето не го засякохме с хронометър :(
Та ми е интересно това време нормално ли е? Или нещо релето не изключва на време?
Благодаря
Re: Въпрос за подгревни свещи
Публикувано: 24 сеп 2010, 22:09
от waffen
точно 8 сек. е при 2.0 TDCi
Публикувано: 25 сеп 2010, 18:29
от Miri4
При мен лампата на таблото свети 2 сек. но реално свещите изключват след 5-6 сек. Това време би трябвало да зависи от външната температура.За момента е така. Зимата ще видим.Сложих си допълнително светодиод директно на свещите и си ги наблюдавам .
Публикувано: 25 сеп 2010, 19:28
от Alexi
има си алгоритъм който се влияе от външната темп ,тази на мотора и оборотите с които се движиш - ако е студено свещите не изключват при стартирането на мотора ,понякога работят с минути ..
Публикувано: 27 сеп 2010, 08:18
от Любо
Така, така...
Излиза, че или при мен алгоритъма се лъже с някой/и параметри, или при колегите...
измерването съм го направил при външна температура около 18 градуса и студен двигател.
Публикувано: 27 сеп 2010, 20:54
от Miri4
Alexi написа:има си алгоритъм който се влияе от външната темп ,тази на мотора и оборотите с които се движиш - ако е студено свещите не изключват при стартирането на мотора ,понякога работят с минути ..
Да и аз съм чел за това но практиката го опровергава. Аз и за това си сложих свитодиода.Ще видим как ще е зимата. За сега свещите се включени около 6 сек. и изгасват.
