червен бутон под корите под ел.таблото
Публикувано: 08 фев 2011, 08:04
от peter691
Здравейте колеги.Искам малко информация за форд ескорт 1.8 16V 1992г.Разглобих корите под ел.таблото вляво до предната врата и долу на пода открих голяма бяла кутия с червен бутон отгоре.Има ли някой на представа за какво е този бутон?
Re: червен бутон под корите под ел.таблото
Публикувано: 08 фев 2011, 08:40
от diesel1.6
Внимавай с него по време на движение, тогава е активиран - това е катапулта :D:
Не съм виждал такова на нашия ескорт. На оригинално ли прилича или добавка?
Публикувано: 08 фев 2011, 09:33
от peter691
Фабрично е.На кората има капаче колкото монета от един лев и от там може да се натисне.
Публикувано: 08 фев 2011, 11:36
от baro
Здравей колега ако нещото което описваш се намира на кората до вратата ,това е инерционен ключ.Тоест при удар на колата да изключи бензиновата помпа а бутона е за възстановяване на захранването на помпата след удара.
Публикувано: 08 фев 2011, 13:33
от peter691
Благодаря колега,точно това е.
