температурен дачик
Публикувано: 28 фев 2011, 20:56
от ivo_lo
колеги каде се намира тоз дачик за температурата когато е студена вдига оборотите и след малко падат изведнаж и гасне ако не подам газ когато е топла нема проблеми даржи ги нормално
Re: температурен дачик
Публикувано: 28 фев 2011, 22:55
от tropper
Намира се в горната част на термостата.
Първо трябва да вдигнеш резонатора на всмукателните тръби (Този на който е етикета с мощността на двигателя). Откачаш двата болта, които държат муфата му към предницата, освобождаваш скобите, с които се свързва към тръбите и го извърташ нагоре. Вече имаш достъп до термостата - това от което излизат един дебел маркуч към радиатора и един тънък към казанчето за антифриза. Там е темп. сензор на охладителната течност.
Ако може някой колега със сервизна програма да каже нормални стойности съпротивление/температура.
Публикувано: 01 мар 2011, 08:59
от ivo_lo
tropper написа:Намира се в горната част на термостата.
благодаря колега аз си мислех че тоя е за перката.а не влияе на оборотите на мондеото
