Как се сваля модула за управление на килиматроника на Галакс
Публикувано: 29 мар 2011, 17:54
от Муцев
Колеги искам да си сваля модула за управление на климатроника на Галактиката, но нещо зависвам на декоративната лайстна. Колата е с оригинален радиокасетофон и двузонов климатроник. Ще съм благодарен на всякакви съвети.
Re: Как се сваля модула за управление на килиматроника на Галакс
Публикувано: 29 мар 2011, 22:35
от pelteka
Като махнеш касетофона(ако е двоен дин),отдолу се виждат два болта които държат декоративната лаисна.Ама не са само те, не бързаи да напъваш.После сваляш капака около врътките.Захваната е само с клик.Съветвам да не се използва отверка, а пластмасово перо,за да не се драска и счупи нещо.Като се свали се откриват още 4-5 болта.Не помня колко точно бяха.Може и 6 да са.И вече имаш достъп.
Публикувано: 30 мар 2011, 07:24
от Муцев
pelteka написа:...После сваляш капака около врътките...
Това не се ли отнася за случаите с климатик? Аз питам за климатроник. И другото, как да сваля касетофона( с какво) има 4 отвора в ъглите?
Публикувано: 01 апр 2011, 16:24
от pelteka
Такова съм свалял, такова обяснявам.На мен никои не ми е казвал как се прави.Просто гледам и мисля.Принципа е важен. Помисли малко и ти.Касетофона се вади като напъхаш в 4-те дупки отверки,шишове за плетене или за скара,електроди или там квото влезне и имаш под ръка и после дърпаш навън.И тои е на клик.Просто трябва да освободиш зъбчетата.
