				Дневни светлини за Мондео MK1
				Публикувано: 15 юни 2006, 22:38
				от Mondeo18TDI96
				В новините чух че Ще е задължително да се кара на фарове и през деня ...
В Скандинавия ... всички карат на фарове ... запалиш двигтеля светват - гасиш го: гаснат
Чудех се дали може да се направи на MK1 същото.
В таблото до акумулатора пише:
реле R1 : дневни светлини
 - предполагам че не е сложено - ако се сложи дали ще работи по тоя начин !?
- мъзеше ме да слизам да гледам дали имам R1, при мен за да отворя кутията с бушоните - трябва да сваля акумулатора
Питането ми е - има ли някой  (с Мондео MK1) който има R1 и ако да работи ли по "Скандинавския" начин?
При MK2 релето е R11 (дневни светлини "Скандинавия")!
Ако не е станало ясно: целта ми е да НЕ забравям фаровете включени. Вярно е че има пищялка за забравени фарове, ама примерно в снежна буря само корабна сирена може да се чуе
				Публикувано: 17 юни 2006, 11:03
				от 2v6
				За габаритите ли става въпрос или за фаровете?
След изключване на контакта остават ли ти включени фаровете?
				Публикувано: 17 юни 2006, 11:08
				от shmitc
				разбира се,че ще му остават включени.Колегата много добре го е обяснил.Иска да разбере дали,аджаба като го сложиш това реле R1 ще стане номера.
				Публикувано: 17 юни 2006, 11:56
				от mrdds
				ами релето на акумулатора е само за габаритите,мисля.аз като изгася ДВГто изгасват късите и остава габарита само.Но ако това реле се захранва от непостоянен източник на ток,т.е под напрежение само при контакт,то всички  светлини ще ти се изключват при изгасяне.
				Публикувано: 17 юни 2006, 12:23
				от Mondeo18TDI96
				Малко пояснения: Едни мой приятел си купи волво V40 (1.9TDI) ... направило му впечатление че фаровете светват когато включи двигателя и гаснат когато го угаси.  ... Помислил си че има проблем и се обадил в сервиза на Волво - те му казали "Волвотата са си така"  - малко прилича на "Фордовете са си така"
С две думи предполагам че "Дневни"/"Скандинавски" светлини е точно това. В кутията има място за реле което най-вероятно върши тая работа ... Най-вероятно е монтирано само на мондеота за Скандинавските страни ... та се чудех дали ако се сложи въпросното реле - ще имам "Скандинавски" светлини (макар че може Форд да са си спестили няколко цента от кабели
Мондеото ми се държи като всеки форд : ако фаровете са включени - след гасене на двигателя остават габаритите !
Допускам че най-вероятно такава екста би била възможна не само за мондео а и за фиеста/ескорт...
				Публикувано: 17 юни 2006, 18:41
				от 1.8d
				Публикувано: 17 юни 2006, 21:11
				от shmitc
				И при мен е така.Имаче светят само габаритите.
				Публикувано: 17 юни 2006, 21:58
				от 2v6
				shmitc написа:И при мен е така.Имаче светят само габаритите.
Ха, видя ли че малко подвеждащо беше написано?
Ако се въведе тоя закон и тука, ще трябва да си разбъзикаме фаровете. Предполагам обаче, че тези скандинавски дневни светлини се включват при подаване на контакт, а не при работа на двигателя. Ако палиш някоя студена зимна сутрин няма да е много хубаво и още 100 вата да се закачат на акумулатора докато върти стартера.
				Публикувано: 17 юни 2006, 22:07
				от 1.8d
				2v6 написа: Предполагам обаче, че тези скандинавски дневни светлини се включват при подаване на контакт, а не при работа на двигателя. Ако палиш някоя студена зимна сутрин няма да е много хубаво и още 100 вата да се закачат на акумулатора докато върти стартера.
Тъкмо и аз това си мислех.И ако се включват като подадеш контакт или като запалиш,както е там,то ключа за фаровете става излишен.А и не мога да го разбера как примерно ключа ще е на положение изключено,а фаровете ще светят.
				Публикувано: 29 ное 2006, 13:23
				от murselin
				с една дума има ли такова реле  или нема за мондео ? е нашумял вече доста
 и ако има де да дирим и да слагаме
				Публикувано: 29 ное 2006, 14:03
				от 1.8d
				Има бе,как да няма,те колегите половината вече си сложиха,ти явно не четеш достатъчно
   http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6579
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6579" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 03 дек 2006, 17:54
				от murselin
				ми добре са сложили ма аз кат сам от прованса питам каде и кой може да ми монтира платката .Телефон за връзка и т.н.
				Публикувано: 21 дек 2007, 15:56
				от rumes
				http://avtoelektronika.narod.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Нещо полезно
				Публикувано: 21 дек 2007, 20:57
				от msotiroff
				Ето една изключително полезна тема по въпроса -
Инсталиране на DRL-модул - УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО!
				Публикувано: 29 дек 2007, 09:09
				от icoc
				колеги,здравейте,прочетох тази тема-доста интересна.погледнах на мойта кола и се оказа че имам това реле R-1.Вапроса ми е как да разбера как функционират тези дневни светлини.трябва ба я угаса с включени фарове ли(тогава свети габарит)може би трябва да изчакам и габарита ще угасне сам,или се включват по друг начин.
моля,
попълни си коректно профира
pepy
