Ford fiesta 1.1- не пали
Публикувано: 07 май 2011, 09:23
ЗДР, колеги
Проблема ми е следния:
Имам Фиеста 1.1 моно. 93г.
Една сутрин акумулатора бяше паднал на цяло.Оказа се ,че след като съм я изгасил е останала на контакт(лампичките и на маслото и на акумулотора са останали да светят без ключа да е сложен,проблема още си е на лице и спира след като задържа педала на спирачката 10 сек.След това щрака едно реле и спира).След като е останала на контакт явно е изгоряла бобината,защото нямам ток на свещите и колата не пали.
Та въпросът ми е :
КАк мога да измеря бобината?
Комутаторът вътре в бобината ли е?Може ли да се замери и той?
Бобина от мондео може ли да се сложи на Фиестата (на външен вид изглеждат еднакво)?
Мерси предварително
Та въпросът ми е :
Мерси предварително
