Форд скрито (тайно) меню / Secret spot menu
Публикувано: 25 юли 2011, 21:49
				Привет колеги,
Днес открих, че форд имат скритмо меню (за моделите с дисплей на таблото), както при фолцваген. За тези които не се сещат ще обясня: при определена комбинация на дисплея, където се изписват изминатите километри се появява меню с интересни и не чак толкова интересни днанни.
Тайната е следната:
1. Вкарвате ключа в стартера (бе да подавате контакт)
2. Натискате и задържате трип ресет копчето (за нулиране на изминатите километри)
3. Давате на контакт, като не пускате копчето (от това което четох пише че трябва да запалите но при няколко различни форда, на които пробвах това се оказа излишно)
4. След няколко 5-7 секунди на дисплея се изписва test и готово. Може да пуснете копчето
* Режимите се сменят с еднократно натискане на трип ресет копчето
** За да излезете от менюто задържате за 3-5 секунди ресет трип ресет копчето
Та сега на режимите (повечето от тях не успях да им хвана идеята така че който успее моля да сподели):
В Форум I:
* 1.Shows a Gauge Sweep
* 2. Shows all 8's on the LCD (LCD TEST)
* 3. Illuminates all the bulbs on the dash
* 4. Displays hexadecimal value for ROM level
* 5. Displays the hexadecimal value for EE level
* 6. Shows DTC (Diagnostic Trouble Code)
* 7. Digital Speedometer - mph
* 8. Digital Speedometer - kph
* 9. N/A
* 10. Digital tachometer
* 11.Fuel volume
* 12. Engine coolant temperature
* 13. Battery voltage
* 14. ABS fail
* 15. Electronic brake distribution (EBD) failure
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Форум II
* Gauge test
* All LCD are illuminated
* Indicator bulbs
* ROM level (r----)
* NVM (EEPROM) level (Er----) - this (e.g. Er0206) is often mistakenly assumed to be an error code!
* DTC revision level (dtC985)
* DTC. The DTCs stored will be displayed. The DTC codes will scroll through if there is more than one, or "nOnE" if there are none. See below for interpretation.
* Road speed mph (SP----)
* Road speed km/h (SP----)
* Averaged speed, some sort of hex reading (S60---), probably not useful to the end user.
* Engine speed rpm (TA----)
* Averaged tacho signal, some sort of hex reading (T60---), probably not useful to the end user.
* Odometer counter (od ---)
* Fuel level sensor (F ---, 010 (empty) - 254 (full))
* Averaged fuel level (F60---, range as above)
* Fuel flow rate (FL --, hex counter)
* Fuel percentage/remaining? Hex? (FP --)
* Cylinder head temperature (---C)
* Battery voltage (bAt---)
А ето и оригиналния текст на английски:
Originally Posted by Drivenapollo
So i was on youtube and found this video. Not sure of everything that it shows but what you can see is: coolant temp in F and C. You can see your Speed in MPH and KPH. (great for testing your speedo accuracy. Mine was dead on) You can see a digital Tach. Pretty cool stuff. Not sure what everything else is. But check out the video. Works perfect. I have the SES with push start. I just pushed the start button while having my finger on the odomoter button thats in the video, but did not start the car at first. Loaded into the TEST menu. Then started the car and played around!!
None of my information was reset after doing this. Everything is just as it was.
Video: YouTube - Ford fiesta mk7 **Secret menu**
Hope this is a good place to post this. If not please move to correct area. THANKS!
**update a friend of mine found all the descriptions of everything! Here is the site: Unlock the Digital Dash on Fords - Free Information
* 9. N/A
* 11.Fuel volume
* 14. ABS fail
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
**Here is the video of a 2011 Fiesta in North America doing the secret menu
Video of me accessing the menu in my car: YouTube - 2011 Ford Fiesta Secret Test Menu
How do you interpret the results? For example, I think I am seeing DTCs when it displays:
Er0401
E01
dt5t6E
dt0005
It's fine to know how to run the tests but - where can I find how to interpret the results that aren't quite as obvious as the LED test?
I found some more info from another forum:
Your car may differ from these slightly in content and sequence:
* Gauge test
* Indicator bulbs
* ROM level (r----)
There are many other pieces of information not of interest to the end user, but you'll eventually get back round to the gauge sweep.
Cluster DTCs
To read the complete list of codes, you'll need a dedicated fault code reader plugged into the diagnostic port. Some codes are available via the cluster, listed under the DTC entry described above. These are:
* 115A (P115A) Low Fuel Level - Forced Limited Power
* 115B (P115B) Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown
* 9202 (B1202) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit
* 9204 (B1204) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground
* 9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V)
* 9318 (B1318) Battery voltage low (less than 10V)
* 9342 (B1342) PCM is defective
* 9342 (B1342) Odometer RESET button sticking
* 9342 (B1342) Trip computer SET button sticking
* 9342 (B1342) NVM memory failure
* A286 (B2286) MODE switch sticking
* 9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure
* A477 (B2477) Module configuration failure
* D262 (U1262) Communication bus fault (missing CAN messages)
* E196 (U2196) Invalid data for engine RPM (Invalid CAN message)
* E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
* E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message)
* E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message)
* E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
* E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message)
Ако някой намери нещо по темата ще се радвам да го сподели
Тайната е следната:
В Форум I:
* 9. N/A
* 11.Fuel volume
* 14. ABS fail
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Форум II
* Gauge test
* Indicator bulbs
* ROM level (r----)
* 9. N/A
* 11.Fuel volume
* 14. ABS fail
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Er0401
E01
dt5t6E
dt0005
* Gauge test
* Indicator bulbs
* ROM level (r----)
Cluster DTCs
