вдигане на обороти
Публикувано: 26 юли 2011, 11:43
от JONFSG
Re: вдигане на обороти
Публикувано: 26 юли 2011, 12:00
от ЯЛТА
Ламбда-сонда, евентуално, бензинджиите да кажат.
Публикувано: 26 юли 2011, 12:21
от tropper
Може и загубен вакуум да се окаже... Правена ли е диагностика? Прочетени ли са грешките на компютъра? Ако не - всичко друго е малко хвърляне на боб. От свещи и кабели пък за пръв път чувам да има вдигане на обороти. По-скоро би имало прекъсване.
За да се диагностицира точно е необходимо да се следят в реално време
1. ламбда
2. ТПС
3. клапан за празен ход
4. вакуум в колекторите
5. време на отваряне на инжекторите
Хубаво са те насочили към клапана за празен ход, защото именно той ако "запича" може да прави двигателя и да гасне и да се форсира, но щом казваш че е сменен.... Най-добре дай някой лев за компютърна диагностика преди да са ти сменили цялата периферия на двигателя.
А може и дроселовата клапа да не се затваря добре...
Публикувано: 26 юли 2011, 12:22
от bmitev
Като гледам годината - според мен хубаво огледай маркучите. Ако от някой скъсан или не добре сложен влиза въздух в системата, променя се въздушно горивната смес и ефекта е много подобен. Как ти е разхода на горивото?
Публикувано: 29 юли 2011, 10:20
от JONFSG
Публикувано: 29 юли 2011, 10:33
от bmitev
Така както го описваш може жилото на газта да ти задържа. Пробвай на място с отворен капак на ръка да я форсираш до 5-6000 и после пак на ръка да върнеш газта. Ако го няма ефекта - пробвай да смажеш подвижните части и да провериш пружината, но обикновено без смяна на жилото няма голям ефект.
Публикувано: 29 юли 2011, 10:52
от JONFSG
значи направо сигурно ще трябва и ново жило, но от какво може да ми гасне като я паля от начал, докато ми загрее:? дали не е няки датчик:?
Публикувано: 29 юли 2011, 17:27
от bmitev
Ами може и да е от датчик, но при положение че си я водил на диагностика и във форд - там първото което правят е да я вържат към компютър и там такива грешки излизат. А преди да смениш жилото - направи пробата първо. Няма да ти отнеме много време и ще разбереш дали има смисъл.
Публикувано: 30 юли 2011, 16:52
от JONFSG
коя проба:?
Публикувано: 01 авг 2011, 10:17
от bmitev
Бях писал малко по-горе:
bmitev написа:Пробвай на място с отворен капак на ръка да я форсираш до 5-6000 и после пак на ръка да върнеш газта.
Ако форсирането и дефорсирането на ръка не задържа оборотите - значи в жилото е проблемът.
